И такс в 7 утра я завел машину с пол тыка прогрел минут 10 начал трогаться поехав 5 метров она заглохла( в попыткм завести со 2 раза зовелась и обороты скакали потом нормализовались и начал трогаться и заглох после этого она вообше не заводилась ( тупо крутит стартер и не фига(( матор м50б25 91года и заметил при включенном зажигание скачит тахометр до 5т вниз в верх (((помогите в чем проблемма может быть?
был лил)) тож думал что бенза насос вроде шумит) да отдал в маршал на диагностику так козлы и не позвонили (( ПРОСТ СТРАННО ПОЧЕМУ ПРЫГАЛ ТАХОМЕТР МЕНЯ ЭТО БОЛЬШЕ ВОЛНУЕТ)
Cудя по всему у тебя блок управления двигателем ушел в заплыв - Утонул тоесть . Отсюда и шум насоса и прыгание таха . Вскрывать мозги и смотреть на наличие влаги в них.
Я сегодня не мог завести таким же способом, пришлось на работу ехать на трамвае)приехал с работы завелась как обычно, но мозги сухие были и утром и вечером.. странный глюк, у нас в питере вторую ночь ливень проливной идет... не ужто мозги сыреют..
не у меня прост слиф был забит да я тут за 1 день по лужам погонял во ти залило((( слив пробили и сделали выходное отверстие больше так что можно пока забыть)
Кто знает что это за провод выходит из магистрали(форсунок) на массу, крепиться в районе крышки термостата, у меня прямо на один болт крышки...
Грешу на него, т.к. после замены термостата двигло перестало схватывать, пошевелишь его все ок... На вых ездил за 500 км все ок, поставил машину вечером, утром не хочет.. Шевелил не шевелил ничего не происходит... ДПКВ в норме, насос работает.
а крутит хотя бы ??
ну лан все в кучу ) когда заведена на холодную начинает через какоето время как бы захлебываться вродебы абороты не прыгают но всеравно такой звку бур бур бур вот не пойму че за фигня начинаю ехат ьвсе нормально но бывает поездил и тут провал что аш не заглохла какбы и опят ьвсе норм че за фигня не пойму()()()()()()()
та же фигня, походу датчик ХХ надо чистить)
Да иногда кажется счас заглохнет когда перед светофором останавливаешься со сцеплением... так где то 500 об..
глянь катушки еще...
ну вродебы глядел все в норме ) ну а что с ними может произайти если крякнут так сразу понятно будет)! а так машина на холодную выдригивается и бывает на горячию когда едишь останавливаешь ся бывает обороты падают
ЛАН СТО ТЕМ СОЗДОВАТЬ НЕ БУДУ напешу тут короче давно ну месяца 3 назд ехал и из под попы был удар какойто не понял посмотрел вродебы все норм поехал) и седня такаяже фигня ток очень сильный удар был аш с женой под прыгнул кулиса закрутилась как юла вышел посмотрел все вродебы на своих местах не чего не течет не пойму в чем проблемма помогите удар как с зади с правой стороны помогайте)
А не наблюдается при переключениях передач или хотя бы при трогании вперед-назад удара? Поподробнее хотелось бы узнать, чем это сопровождалось (проезд неровности, переключение передач, и т.п.) или на ровном месте произошло?
ну со светофора трогался переключился на 2 передачу и как долбануло что прих.... если чесно) + ешё разбиты зад балки сален блоки
Сайлент-блоки пора менять значит.
