М50В20 95г
Внезапно перестали работать дворники, моторчик рабочий(менял), блоки GM и RM под задним диваном рабочие, проводка вроде нормальная(звонили). Предохранители тоже все целы. Говорят есть реле дворников, но не знаю где она стоит, подскажите, может дело в ней?
реле дворников под капотом в блоке предохранителей , высокое и черное кажется
спасибо
может клина трапеция схватила?
даже не жужит ни че, причем работала, и вдруг перестала, я думаю что релюха
На максимальном режиме тоже не работает?
а если только на максимуме работает. когда нажимаешь омавытель стекла, тот он писает, но щетки мертвые, это что за симптомы?
Насколько я понимаю:
Сигнал с датчика скорости приходит на приборку. Потом (возможно преобразуясь) уходит на реле дворников, мозги, коробку...
При замене приборки иногда возникает такая проблема несовместимости.
  • 4 месяца спустя...
Объясните пожалуйста как точно выглядит реле дворников , и где оно находится .
Моя неисправность : На самой большой скорости работают.  На первой скорости может работать нормально ... , проедешь немного , щетки могут остановиться либо у левой стойки , либо в центре стекла , такая же ситуёвина и при прысканье !
Геморно там снимать трапецию на М50. У себя тоже думал в выключателе проблема, снял, проверил - всё ОК! Сними ещё накладку пластиковую под ногу левую, где динамик. В той арке вверху изнутри может стоять планка с реле, тоже на дворники.
Менял релюху и GM и RM , тот же эффект , выходит придётся всё таки попробовать моторчик ! :zloii:  Не мог же я нарваться тоже на неработающую релюху ?!
Сообщение склеено: [time]1258610026[/time]
Виновным оказался моторчик !!
  • 2 года спустя...
