:banghead: Хэлп! Двиг М30 на педели в пол сильный провал и больше 4000 об/м не поднимается. Если плавно разгоняешься всё ровно. Набирает до отсечки. Свечи поменял, давление проверил 3.0, на подсос воздуха проверил, форсунки ультразвуком чистил с проверкой производительности, ДПКВ поменял, ДМРВ карбом почистил. Результат тот же. ПОдскажите дельным советом друзья. Скоро возьму CarSoft диагностику и проверю.А пока мож было у кого подобное. :bu:
Похоже на то, у меня. Думаю всетаки бензонасос.
Поставил б/у рабочий от М50 E34 525i. Эффекта "0", да и давление мерил. Вроде всё норм. В рампе 3.0, при пережиме обратки до 4.0 растёт.
Есть ещё мысли?
Есть ещё мысли?
Маловато. Должно где-то до 6 возрастать.
Проверил в очередной раз давление. При перегазовке плавает. При пережиме обратки до 6 взлетает. так держит 3, при снятии вакуумной трубки с регулятра давления до 3.3, 3.4 поднимается. На заглушенной давление в рампе держит. Пока синдром при полном газе "задодержание" остался. :banghead: Вроде всё. Заказал бензофильтр и диагностику CarSoft 6.5, буду искать дальше.
привет всем у меня бмв 525 мотор м20 при резком нажатии на педаль газа провал большой не могу понять в чем дело фильтра поменял два бензонасоса ставил расходомер с такой же машины ставил все равно подскажите кто может
При резком нажатии на педаль газа происходит обогащение смеси ( вспомните ускорительный насос на карбюраторе). ЭБУ ДМЕ отслеживает быстрое изменение сигнала с ДПДЗ и включает МОЩНОСТНОЕ ОБОГОЩЕНИЕ.Если при ускорении происходит провал , то Я бы проверил давление топлива, ДПДЗ, и расходомер.
У меня тоже фильтр был новый. Но только после его замены перестало скакать давление топлива. Ты замер давления проверял?
