Всем ещё раз здрасьте)))))
итак: ездил я на 34-ке см60б40 ,и горя незнал... Незнаю что произошло, что меня сподвигло на это, но прогуливаясь в окрестностях, узрел мужичка торчащего из под капота 39 кузова. Родощел поближе, смотрю маторчик весёленький восьмикотловый)))) Разговорился с дядькой... и внес ему залог за машину... со словами, ща свою продам и твою забиру...
Теперь мы имеем:Общая информация по автомобилю
Параметр Значение
VIN номер WBADE61000BU89392
Код типа авто DE61
Модель 540I (EUR)
Серия (Е/F) E39
Серия 5
Тип кузова Седан
Рулевое упр. Левый руль
Кол-во дверей 4
Тип двигателя M62
Объем двигателя 4.40
Мощность (кВт) 210
Привод Задний привод
Трансмиссия Автоматическая КПП
Название и код лакокрасочного покрытия ORIENTBLAU METALLIC (317)
Название и код обивки салона SOFTLEDER/SCHWARZ (N9SW)
Дата произ-ва 1998-04-17
Комплектация автомобиля
Код опции Описание опции
L801A Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
S216A Гидроусилит.руля - Сервотроник
S248A Система обогрева рулевого колеса
S260A Боковая НПБ для водителя/ пер.пассажира
S261A Боковая НПБ для задних пассажиров
S266A Легкосплавный диск BMW с радиал.спиц. 48
S302A Система сигнализации
S352A Стеклопакет
S354A Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S403A Стеклянная крышка люка с электроприводом
S411A Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд
S415A Солнцезащитная штора Зд
S423A Ножные коврики Velours
S428A Знак аварийной остановки и аптечка
S431A Внутренне неослепляющее зеркало
S438A Исполнение из ценных пород дерева
S441A Комплект для курящих
S456A Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож.
S459A Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам
S473A Подлокотник Пд
S488A Поясничная опора водителя и перед.пасс.
S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S500A Сист.омывателей фар/ интенс.очист.стекол
S508A Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)
S520A фары противотуманные
S522A Ксеноновая фара
S534A Автоматическая система кондиционирования
S540A система поддержания заданной скорости
S548A Спидометр
S555A Бортовой компьютер V с ДУ
S602A Бортовой монитор с ТВ
S609A Система навигации Professional
S625A беспроводный телефон BMW сети D
S670A Радиоприемник BMW Professional RDS
S672A CD-чейнджер на 6 дисков
S677A Система HiFi Professional с DSP
S690A Держатель для кассет
S694A Подгот.под CD-чейнд.на 6 диск.BMW
S775A Обшивка потолка anthrazit
S863A Список дилеров Европа
S879A Руководство по эксплуатации немецк.
Незнаю, корректна расшифровка вина или нет, но в реале есть ништяки которые в списке не указанны.
В целом автомобиль неплох, на твердую троечку)))))
По кузову: положняковые поучки по низам передних дверей, и по низу хлопушки, помят порог, передние крылья тредуют косметики, и вообще их надо-бы почеловечески выставить) Короче, по весне наружка карячится)))
По ходовке: замена двух передних рычагов, и средней рулевой тяги.
Самый неприятный моментик, это безумно грохочущая цепь(( С этого и решил начать, так как капиталка двух голов значительно дороже))))))))))) 89d5eabeb14976b709767c9c35b46dee.jpg Вот как-то так это и происходило) было трудно, но коньяк потдерживал в трудную минуту, и недовал прасть духом))))))) 5a53e0a6dfaf0442003d16fbc98476f7.jpgКак оказывается оригинально можно использовать деталь №17 со следующей фотки) 31867daa70ee2c9f64b9a1b271f39127.jpgА вот моё личное изобретение, под названием:" оправка для фиксации распредвала из пластиковой стяжки))) 1d8e1fe9cb5361fc9e6eacc109fe4a0e.jpg
Машинка собрана, и готова мчать d02c67480ea97549fd97ecd1f76f28e7.jpg 6967b7aaf4c106850969a213c9281934.jpg 0ed6bd816cdef15ce25f114decd2b788.jpg 653963ca11825414abbad4152f688e66.jpg 4e50286b95b58f58a2f0855258a8e0af.jpg 35e3f4fc52ef2f41a55b12c36ec3fe6d.jpgВот как-то так))))))))))
Сегодня проехал первые сто километров, всплыли еще проблеммы((((((( просится на замену термостат, и какая-то хрень с холостыми?????????? причем реально хрень!!! они то большие, то маленькие, иногда нормальные, а иногда прыгают от больших да маленьких(((((((((( В понедельник опрошу машинку, там ясно будет..
Сегодня выхвотил дикую измену :blink: После замены цепочки были некоторые проблеммы с системой охлаждения. Было непонятно, толи глючит термостат, толи в системе воздух. При движении в пробках датчик температуры показывал какую-то хрень: иногда температура резко поднималась, почти до красной зоны, а потом резко падала в норму, при езде все было нормально. Выглядит, как будто термостат поздно открывается.
Сегодня утром, перед тем как завести машину, открыл капот посмотреть уровень тосла; уровня нет, долил два литра, начал задумываться, куда он делся :_shock: (те кто имел дело с м60 поймут: при снятии передней крышки мотора, есть одна прокладочка, которая отделяет тосольную магистраль от маслянного картера)
чисто машинально выдергиваю маслянный щуп, и вижу пять уровней масла :bu: :bu: :bu: опустилось сказу всё((((((((((((((((((((( опять разбирать пол машины :bu: :bu: :bu:
Немного придя в себя, решил ещё раз посмотреть уровень масла(слава богу на этот раз хватило ума обтереть щуп))))) Уровень в норме!!!! ещё раз пять посмотрел уровень, цвет масла, консестенцию УСПОКОИЛСЯ))))))))))))
Да надо заметить с охлождением проблеммы кончались)))))))) Видимо сцуко-воздух всё-таки был...
Да)) с фариками шоло... Заморочился на работе, думаю разбиру, отрожатели в чёрный покрашу... Дык эти узкоплёнчатые, их так сделали, что отрожатели тока вместе со стеклом снимаются((( все запаянно насмерть((( хрен разберешь(
Обломался, собрал, так поезжу.... пока... Есть другие более важные моменты, на что деньги потратить.
А в целом впечатление такое: по сравнению с 34-кой: комфорта больше, но ДРАЙВА нет((((((((((
реально, намного тупее(((((((((
Мож дело в том что тут автомат , а на 34 у тя механика была )
Одной лялбде, определённо кирдык((((((((((
До этого ездил с отключенными, так как горе-мастера, когда вырезали каты и ставили пламегасители, неудосужились нормально обтянуть соединение коллектора с приёмной трубой.
Увидев это, при первичном осмотре, сразу отключил оба зонда, что-бы они не довали ложной информации.
Только сегодня дошли руки до соединения... соответственно и лямбды обратно подключил.
Ехать стала хуже((( трясет, дергается(((((
Всетаки завтра опрошу машинку!
В общем с диагностикой сегодня не срост((((((((( Сканер не увидел машину(((((((
Зато диагност, увидел, что я , осел, забыл одеть фишку на датчик температуры тосла, для мозгов))))))))
И ещё он поменял мне сеточку на бензонасосе...машина почему-то перестала подёргиваться, и поехала намного веселее)))))))))
Удачи мэн, многолитровые моторы любят деньги)
хотя тебе ли после м60 не знать, что 2 литровым должен быть пакет молока))))
Поменял сегодня подгоревший(видимо) бензонасос, который невыдержал почти суток запусков без бензина)))))))))))), заодно фильтр топливный, и лямбду, которая была в ошибке.
Все равно , ощущение что машина не едет((((((( ; Во всяком случае, по сравнению с моей бывшей 34-кой :_shock:
Держать автомат в "моменте" гораздо тяжелее чем ручку((((((((( требуются определённые навыки обращения с педалью газа. Эксперементирую.....
а она и не поедет как на мкпп. я поездил на нескольких 540 акпп, после чего я пришёл к выводу что это безтолковая неедущая и не управляемая машина. как я был удивлён когда сел в е34 540 мкпп........ совсем другая машина, едет отлично, рвёт всех. просто небо и земля. 540 должна быть мкпп онли, хотя я очень люблю именно акпп.
А можно по-подробнее бюджет акпп -->> мкпп, и что сколько будет стоить, хотя бы примерно?
коробасов довольно много, е39 в отличии от е34 оснащались ими через одну.
коробка рублей 20 вместе со сцепой, кардан 3-5кр, педали пиво, кулиса от е34 подходит, чехол на кпп пиво. магистраль с гидравликой пару рублей(от любой е39).
чтобы не морочится с электрикой можно тупо кинуть + на паркинг и оставить мозги акпп на своём месте.
потом продать акпп с карданом и какраз выйти примерно в 0 по затратам.
если уточнить одинаковые посадки под кпп у м60 и м62 то возможно от е34 короб встанет, что ещё на чирик бюджет удешевит, но вроде как они разные по слухам.
Ситуация такова:(постораюсь изложить тезисами)
1. машина заводится только с отключенным датчиком распредвала (но без него едет хреново.)
2. с подключенным датчиком распреда - заводить можно до посинения(ни одной вспышки)
3. едет бодро, искраметно)))
4. после пары отжигов в кикдауне - колбасит на холостых, холостые плавают, НЕЕДЕТ!(тупит как гадина)
5. если заглушить, и отсоеденив датчик, завести(и одеть датчик обратно), едет нормально
6. с отключенным датчиком заводится с пол пня, но поработав сикунд пять,выключается(глохнет, не чахнет, а резко, как будто зажигание выключили)Может повторятся два три раза.
7. Средний расход по БК - 27 литров.
Ни у кого случаем мыслей здравых нет?????????????
