longman Опубликовано 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 включи бк на скорость и дай по спидометру 120- увидишь.. А у меня БК точно тоже что и на приборке стрелка показывает!!!! Хоть 160 км ч - скорость совпадает Тоже самое и с мгновенным расходом топлива - все ровно Сообщение склеено: [time]1267113027[/time] По закону спидометр обязан завышать скорость минимуи на 3 процента... А вот это точно Цитата
005 Опубликовано 7 марта, 2010 Опубликовано 7 марта, 2010 http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=18279 Цитата
Combat Опубликовано 7 марта, 2010 Опубликовано 7 марта, 2010 http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=18279 22 страницы чтобы БК поставить...писец! Цитата
Slavka21 Опубликовано 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 Скажите пожалуйсто хочу поставить БК вместо часов(проводка вся хай,хорн есть,приборка со строкой) но на часы подходят только 3 провода! Если поменяю проводку от разьема под ногами на всю панель с донора будет ли он работать? Цитата
Combat Опубликовано 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 525 машина? Проще тогда несколько проводов бросить чем менять всю проводку. Подпись сделайте в профиле с данными авто. Цитата
Teo772 Опубликовано 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 у меня подходит жгут проводов.просто поменять бк и все?про хорн реле не ясно.но гонг есть. под сиденьем смотрел там куча всего. Цитата
STOXANOFF Опубликовано 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 У меня и без хорн реле все работает... Цитата
Sandars Опубликовано 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 Прошу помощи!!!!!!!!!!!!!! Как сбросить РРРР???? Заводил, глушил машину БЕСПОЛЕЗНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата
Combat Опубликовано 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 Не, машина 520, кодер скорее всего... Цитата
bratan Опубликовано 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 Прошу помощи!!!!!!!!!!!!!! Как сбросить РРРР???? Заводил, глушил машину БЕСПОЛЕЗНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот Цитата
TARANTINOV Опубликовано 30 мая, 2010 Опубликовано 30 мая, 2010 Если можно, то пожалуйста поподробнее. если авто В20, то в самом БК нужен кодер. Цитата
Sandars Опубликовано 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 Я так понимаю для каждого авто свой кодер нужен. Подскажите, где и как узнать какой моему авто подходит? Заранее СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! Цитата
Combat Опубликовано 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 Я так понимаю для каждого авто свой кодер нужен. Подскажите, где и как узнать какой моему авто подходит? Заранее СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! Внимательно прочитать тему с самого начала, всё расписано. Вот статья для первоначального изучения данного вопроса. Цитата
34-й Скорый Опубликовано 9 августа, 2010 Опубликовано 9 августа, 2010 Тему с начала читал, но мало что понял. Про провод ступил - это же на сигнал звуковой, он тут не причем. Походу БК просто нерабочий, подсветка работает, а сам он ничего не показывает. Цитата
STOXANOFF Опубликовано 9 августа, 2010 Опубликовано 9 августа, 2010 Вероятно лампочка подсветки дисплея перегорела. Или дисплей тоже подсвечивается? Цитата
bratan Опубликовано 9 августа, 2010 Опубликовано 9 августа, 2010 Тему с начала читал, но мало что понял. Про провод ступил - это же на сигнал звуковой, он тут не причем. Походу БК просто нерабочий, подсветка работает, а сам он ничего не показывает. вот две цитаты из темы: Да. На 17-й пин БК приходит постоянный плюс с реле под задним сиденьем(ОБЦ хорн релей). На 9-ом проводе присутствует постоянный плюс для питания реле, и он запитан, т.к. используется даже для часов. Вот нам и остаётся. Либо воткнуть реле под заднее сиденье. Либо подать другим способом, желательно временным, питание на 17-й пин БК. А не можешь объяснить как связаны сигналка и БК? у меня кстати есть разьем для этого реле Сообщение склеено: [time]1260871761[/time] Спсибо Вадим за четкую и полную инфу) Цитата
34-й Скорый Опубликовано 14 августа, 2010 Опубликовано 14 августа, 2010 Все, спасибо, соединил контакты, все заработало. Такая установка ничем не грозит, ничего не сгорит и т.п.? Цитата
bratan Опубликовано 15 августа, 2010 Опубликовано 15 августа, 2010 Все, спасибо, соединил контакты, все заработало. Такая установка ничем не грозит, ничего не сгорит и т.п.? Если кроме этих двух контактактов ничего не замкнёт- все сделано надёжно, то проблем не будет. Цитата
Nikifan Опубликовано 16 сентября, 2010 Опубликовано 16 сентября, 2010 Установил сегодня БК себе, до этого были часы с термометром. Попутно купил и ручку поворотника. Подскажите, как ее менять, не нашел в теме. Попробовал просто снять пластик под рулем, так он за сам руль цепляется и не вылазит... Либо ткните носом где читать... Цитата
Combat Опубликовано 17 сентября, 2010 Опубликовано 17 сентября, 2010 там клипсы стоят - сверху 1 и снизу (если колонка под болт). Цитата
Anna Опубликовано 17 сентября, 2010 Опубликовано 17 сентября, 2010 чтобы поменять эту ручку, нужно руль снимать Цитата
Sandars Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 И снова здрасте!!! Подключил хорн реле, распаял кодер, один хрен РРРР :golova: Подскажите в чём теперь может быть ........ ??????? Цитата
KKM Опубликовано 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 м50b25 безваноса подойдет ли 619 БК? в теме про него не нашел инфы.. поставил 619.. скорость показывает чуть ниже километров на 5 расход в час и на 100км вроде как совпадают... Цитата
EUGEN Опубликовано 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 всё прочитал и даже вроде бы всё понял и смогу сделать. Для тех кто непонял и не хочет много возиться тобишь вставил и поехал- пояснение выглядит так если к часам идут только три провода то возни много-менять проводку.Если пучок с длинной фишкой то докупив дополнительные блоки(если их нет) можно будет порадоваться БК!)))) прошу не ругать это типа Пояснение)))))) Цитата
Oleg 525 Опубликовано 6 ноября, 2010 Опубликовано 6 ноября, 2010 у меня проводка хай, бегущая строка, кнопка бк на поворотнике и стоит бк если не ошибаюсь с 6-ю кнопками. получается мне можно просто поменять бк на максимальный не мучаясь с блоками и проводкой? и зачем нужна кнопка бк на поворотнике? Цитата
Anna Опубликовано 6 ноября, 2010 Опубликовано 6 ноября, 2010 можно поменять, не мучаясь. Кнопка на поворотнике позволяет тебе просматривать функции бк в окне под бегущую строку. Цитата
Combat Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 Поиском поискать не судьба? http://www.e34.su/forum/index.php?topic=5406.msg106623#msg106623 Цитата
billi Опубликовано 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 Поиском поискать не судьба? http://www.e34.su/forum/index.php?topic=5406.msg106623#msg106623 Поиском судьба! Но мне нужна работоспособная, проверенная прошивка! А не та игня, что в этой табличке. Извините. Цитата
Combat Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 А полностью тему и ссылки в ней почитать не судьба? Или проще людям мозг выносить? Информация по распайке взята ТУТ. У Fockewulf-а в этой теме авто BMW 5er Touring (E34) 1994 525TDS Цитата
billi Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 Я уже всё это видел. Ничего из этого адекватно непашет. Цитата
