сначала перестала дуть теплым печка,вообще холодный воздух будто кондиционер включен, начал смотреть доп помпу которая на печку идет-при выключенном двигателе работает какие то жужжания издает,но шланги которые идут к ней горячие и очень твердые,а от нее к печке которые холодные прям
разобрал помпу вот что там внутри было. все почистил, нанес герметик на резиночки и собрал , пока работает, дальше посмотрим)
Дык на фото клапана =))
Если доп. помпа наелась на холостом ходу и низких оборотах холодный (чуть теплый)воздух, а горячий воздух из печки будет идти на 3000-3500 об/мин
сами клапана кстати почему то не держаться ни на чем а просто вставляются в те маленькие дырочки, под ними что то вроде пружинок не должно быть?
Нет - они же электромагнитные. По катушке ток идет и они втягиваются или вытягиваются перекрывая доступ жидкости в радиатор печки. Если будут проблемы - сними их на зиму, горячий постоянно в печку идти будет.
куски резинок с клапанов могли забить трубки радиатора
думаю стоит поглядеть на сам радиатор может быть забит грязью снаружи
или течь горчицей устраняли и забило там всё или вообше от жуглей заколхожен
помпа рабочая,качает? может она забилась попробуйте без нее поездить
