Bum520i Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Люди нужна помощь. Дело в том, что поменял колпачки маслосъёмные и теперь собираю лего)))) Интересует вопрос, с каким усилием затягиваются распредвалы? Как выставить в одной плоскости распредвалы? Двигатель М50. Спасибо. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Люди нужна помощь. Дело в том, что поменял колпачки маслосъёмные и теперь собираю лего)))) Интересует вопрос, с каким усилием затягиваются распредвалы? А что именно? Момент затяжки гаек крепления крышек постелей вроде не регламентируется, если ты про болты крепления звездочек, то 20 Нм Как выставить в одной плоскости распредвалы? Двигатель М50. Спасибо. Либо линейкой, либо оправкой, либо еще вариант (наверное так буду делать) - 2-мя жесткими металлическими пластинами (толстая полоса, уголок 25, и т.п.), стянув их болтами и зажав квадраты на концах распредвалов. Цитата
Bum520i Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Опубликовано 22 октября, 2011 Да момент затяжки гаек крепления распредвала с постелями. Если не регламентируется, то до какого момента тянуть то))) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Может вот это подскажет? Вот еще нарыл - http://www.infosait.ru/norma_doc/53/53122/index.htm Цитата
Bum520i Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Опубликовано 22 октября, 2011 Что то вообще ничего не понятно в этой таблице))) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 А по-моему все понятно более чем. Сверху вниз - диаметр х шаг резьбы, слева направо - класс прочности болта (гайки), на пересечении - момент затяжки в кгс*м (Н*м). Единственное, что меня смущает - не получается пропорционального соответствия 1кгс*м = 9.81 Н*м. Ну можно воспользоваться ссылкой, которую я тебе дал, там все в кгс*м. Резьба, которая тебя интересует, М7, так что для нее придется брать что-то среднее между М6 и М8, что касается класса прочности - тут затрудняюсь сказать, но думаю, там что-то среднее (8.8), так что порядка 1.5 кгс*м (15 Н*м) вполне нормально будет. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Что-то я смотрел руководство по ремонту, но именно по данным болтам, не нашел ничего. Цитата
dr.motor Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 http://tis.bmwcats.com/doc25010/ Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Ну в общем, я угадал. Цитата
