Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему не диагностируется авто E34 M30 CarSoft BMW 6.5. Пишет что нарушение подключения кабеля "Diagnosis report - Bad Communication: Verifi cable connection at the vehicle side, and repeat the diagnosis." Диод нижний на приборе горит, а соединения с авто нет. Может быть что-нть не так с диагностическим разъёмом и как это проверить и устранить? Подскажите кто сталкивался или знает как можно поправить положение. :ahtung:
машина древняя, вот и не читает, у мя тож такое было)
А что делать? У меня и по движку и по ABS ошибки. Получается зря купил?
А в чем это проявляется? Может и без компьютерной диагностики что-то определить можно?
Ну просто я уже купил этот CarSoft. Хотел проверить DME и ABS. И у того и у другого лампочки горят. Машина плохо тянет, а ABS не работает. Вот и загнался сделать диагностику.
Может все проще - для начала померять тестером сопротивление (и исправность) датчиков, проверить напряжение лямбда-зонда (как меняется при отключении одной-двух форсунок) и помыть форсунки? Или все это уже делалось, тады ой.
Спасиб. Да делал. Только грешу на лопату. Вот и хотел в этом убедиться. Удовольствие-то не из дешёвых.
Да я там в первую очередь прочитал всё. Только про проблемсы там ни слова. Характеристика и практические советы. Я и не писал бы, если он хоть что-то показывал. Методом исключения тоже не могу. ПОследний мой знакомый у которого была 525i в 34 кузове, уже продал походу. Вот и ломаю голову почему CarSoft машину не видит.
Кстати, в базе знаний где-то есть, как ее проверить. Омметром, сопротивление в зависимости от угла поворота
По карсофту, ты к ноуту подключаешь? по USB или COM? если USB - то можешь даже не пробовать
Нет не USB, я сразу прочитал что галяк. Докупил Expresscard RS-232 COM1 и через него пробую. Не видит и всё тут. Может нужен древний стационарный комп. Диагностический разъём на машине прозвонил и напруга есть. Провода к розетке все подходят вроде всё бенч. Когда загружается ноут загорается верхний диод, как тока винда запускается, гаснет.
не будет работать в 99% и через Expresscard RS-232, нужен настоящий COM порт, а не его эмулятор
Возможно дружище. Так как когда только загружается ноут, горят все лампочки на блоке CarSoft. А как только загружается Windows одна сразу гаснет. Придётся походу найти древний ноут и пробовать снова.
я не из головы придумываю) сам долго трахался с разными эмуляторами com порта пока не нашел древний ноут) и о чудо) Хочешь приезжай на выхах проверим в этом дело или нет.
Со своим устройством можно приехать? Просто китайское, и неизвестно его работоспособность. Так что о ноуте пока рано думать. С Expresscard не работает. Все форумы облазил и ответа не нашёл.
