Добрый вечер! Собственно проблема: на ходу, а иногда после завода двигателя перестает работать спидометр вместе с расходомером. Стрелкипадают и все. Иногда после этого спидометр начинаетдергаться и работает. Но опять не надолго! С чем может быть связано? куда смотреть?
не вводи в заблуждение))не расходомер,а эконометр,наверно?
прошу прощения, да именно он - эконометр - экономайзер:))
Смотри проводку! Фишки на приборке плотно сидят? Их фиксаторы на месте? Так-же смотри фишку на редукторе, может там отходить
Снимать приборку? Спасибо буду завтра смотреть!
С обратной стороны приборки есть зеленая фишка с чипом (микрухой). Вынуть-вставить, может плохой контакт. Или сама микросхема в этой фишке накрывается.
Первым делом лучше глянь на редукторе фишку, может окислилось уже там всё, была такая фигня, решилось просто чисткой контактов
Подскажите и мне пожалуйста.
Такая же фигня и у меня происходит с спидометром, но заметил, что начинает не работать после резкого нажатия на газ, а с утра когда еще вся холодная, все прекрасно работает. В чем может проблема? Контакты почистил на датчике, все равно также. Забыл правда сопротивление померить, оно там сколько?
+1 контакт почистить. а эконометр падает в максимум потому что нет сигнала с датчика скорости, и он думает, что машина стоит на месте. а как известно, на холостом ходу стоя на месте эконометр лежит в максисмуме.
Фишку поменял, провода заново подключил, но ни х...на....
Может ли тупить датчик на задней стороне приборной панели? он зеленый там у меня. приборка без бортового. только эконометр есть.
есть мысль одна... могу оказаться не прав, но насколько я знаю, датчик скорости - это колбочка стеклянная в которой два контакта. и при приближении металла (или магнита) контакты смыкаются, а при удалении - размыкаются. то есть можно иммитировать работу датчика смыкая и размыкая контакты фишки на редукторе, тем самым проверить исправность проводки и приборки, а так же выявить еисправность самого датчика. то есть методика следующая: сажаешь наблюдателя за руль, включаешь зажигание, а сам лезешь к мосту. снимаешь фишку, присоединяешь к каждому контакту фишки по проводу и начинаешь быстрыми движениями смыкать и размыкать контакты проводков. по идее (если моя теория верна), стрелка спидометра поползет вверх. по крайней мере на АУДИ 100 датчик скорости по этому принципу работает.
не пинайте меня сильно, если я не прав... =)
в кратце
2 катушки и ромашка из метала
когда кусок метала пролетает между катушками проходит импульс индукционный
частота у него я уже точно не помню какая но быстро 50герц это кажись 40км
