Artem4eg Опубликовано 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 Сзади стоят проставки. Влияют ли они на поведение машины на дороге ( управляемость). Может лучше убрать? Цитата
Владимир881 Опубликовано 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 Сзади стоят проставки. Влияют ли они на поведение машины на дороге ( управляемость). Может лучше убрать? Конечно влияют на управляемость и устойчивость на скорости. Цитата
Artem4eg Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Опубликовано 19 ноября, 2011 стоят видимо для увеличения клиренс - со стороны жопа явно выше передка. какие сложности при снятии? смогу ли сам? Цитата
Artem4eg Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Опубликовано 19 ноября, 2011 ясно, спасибо! а пружина никуда не денется? ( я к тому что при откручивании шаек -она не выстрелит?) Цитата
Владимир881 Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 ясно, спасибо! а пружина никуда не денется? ( я к тому что при откручивании шаек -она не выстрелит?) Сама проставка стоит на опорной подушке!Разбирать стойку не прейдётся,просто сними проставку со шпилек и всё,может прейдётся укоротить шпильки по длинне,смотря как сделали. Цитата
Alex174 Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 У меня стояли проставки 4 см. высотой. Предыдущий хозяин вколхозил их туда. Снял стойку не снимая колеса даже. Но поменял опорники на новые , так как старые были изуродованы , вареные болты , удлинненые. Но если болты нормальные , то можно их обрезать до нужной длины. Цитата
-Hellraiser- Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 Стоят родные проставки (около 2 см они) - отлично и убирать их даже не думаю. Для них опоры для исполнения для стран восточной европы. Видать бюргеры знали, что в восточной европе дороги гамно и сугробы не чистят ))) Кому надо, есть металлические обоймы с короткими болтами. Цитата
ivaniyk_vetal Опубликовано 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 Здравствуйте. Никак не могу найти чертежи проставок под задние стойки. Если кто-то делал сам, скиньте пожалуйста размеры. Или возможно где-то в интернете есть, то если можно - ссылку. Буду очень-очень благодарен. Заранее спасибо. ivaniyk_vetal@mail.ru Цитата
Barracuda Опубликовано 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 пружина никуда не выстрелит, если ты три гайки открутишь на опоре), выстрелить ей не даст стойка, и то, только в тот момент, когда ты сам амортизатор будешь пытаться снять с крепления нижнего болта, поэтому сначала лучше все таки поставить стяжки на пружины. или тебе придется ну ооооочень высоко кузов поднимать, предварительно поставив еще один домкрат под поперечный рычаг, для предотвращения поломки пальца на другом конце этого рычага, когда подвеска под действием пружины будет стремиться уйти вниз... естественно, при снятом колесе. поставив стяжки ты просто избавишь себя от разного непредвиденного гемора, да и вообще со стяжкой тебе будет проще работать. а чертежи проставок.... ну ребятушки вы мои дорогие)))... что на самом деле все так запущено?)) чтобы поставить проставку вам все равно придется снимать весь аморт целиком, а когда снимите его, вот тогда и возьмете шаблон с опоры аморта.... 1 Цитата
Demon 520 Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 Либо можно заказать прокладку которая ставится между опорой и кузовом. Эта картонка стоит копейки, зато отличный, готовый шаблон. 1 Цитата
Barracuda Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 между проставкой и кузовом Цитата
Demon 520 Опубликовано 8 февраля, 2014 Опубликовано 8 февраля, 2014 У меня на опоре стояла )))) Цитата
