С наступлением холодов возник вопрос - ПОЧЕМУ СЦУ..О ТАК ХОЛОДНО В МАШИНЕ??
Я на ней около месяца. Доволен как удав. Обожаю свой 34й туринг 520 96го года!!!
Но вот незадача - салон не прогревается, даже если стрелка температуры на 12-00.
ВОЗДУХ в системе? Прокачал всеми перечисленными здесь спосабами. Воздуха нет.
Что ещё? Узнал, что на "северянках" стоят дополнительные насосы перед клапанами. Заглянул. Ничего нет!!! Может комплектация не та? Пригляделся... Место под неё есть. Крепление тоже. Контакты висят. И патрубки стянуты через трубку. Подключил на контакты лампу. Вуаля... значит и реле тоже на месте. Соответственно - насос СНЯЛИ!!! Но не наши... Хзяин у неё по России был один и тот мой хороший знакомый. Будучи учёным, я конечно же не поверил. Но снова, приглядевшись, увидел модные фирменные БМВшние хомуты на патрубках(с эмблемами и всё такое...). Значит официалы - подумал я. Но рассоединив сшитые патрубки увидел фирмовую проставку(втулку). Врядли наши б заморачивались.
В общем заказал я насосик. Не родной конечно. Вроде с опеля №392 020 034. Всё тоже самое, только без корпуса и гнездо контактов отличается. НЕ БЕДА!!! Зато 2200р.
Решил вот показать, что ничего сложного в установке нет. Жаль, что не очень подробно. Сорри...
На фото можно посмотреть как немцы заколхозили отопление.
  • Ответов 321
Что нам необходимо?
Пара купленных мини контактов с ТАЗа.
Пара проводов 25-30см.(Я взял красный на + и чёрный на -)
Термоусадка(Но можно и изаленту)
Гвоздь!!! (необходимо подобрать по диаметру)
Кусачки, паяльник, нож и ключи с отвёрткой.
И... собственно сама помпа.
Вот примерно то, что должно получиться после работы кусачками, ножом, паяльником и феном.
Лучше гвоздя, для контактов в родную фишку, ничего под рукой не оказалось.
Сразу предупреждение... Гвозди оооочень плохо паяются. Нужен мощный паяльник.
Но, не обязательно, если есть алтернатива - те же контакты с ТАЗа.
Для лучшего доступа и удобства лучше разобрать побольше, не жалеть времени и сил. Потом скажите сами себе спасибо.
Очень порадовало, что в этой машине всё интуитивно просто и доступно.
Мне ещё пришлось разьединять сшитые патрубки. Благо они родные и замены не требовали.
Так как насос по посадочному диаметру меньше чем крепёжный хомут, пришлось проложить резиновую проставку. К сожалению не получилось вырезать ровно. Но там - под клапанами, всёравно не видно. Одеваем патрубки и затягиваем хомуты.
Тут я понял, что контакты на насос нужно было делать "Г" образными. Пришлось сгибать на месте. Боялся сломать, но всё обошлось.
Всё собрано, ничего ничему не мешает.
Ключ на старт. Выгоняем чуток воздуха.
В САЛОНЕ ТЕПЛО!!!!! Почти сразу.
За ранее прошу прощения если что-то не так с фотками. Модем в виде сотового и ущербный нотбук не сильно способствуют.
Впереди зима... может кому-то будет полезен мой опыт. Главное не бояться. Ничего сложного и час времени.
Дополню. В качестве разъёма к этой помпе подходит разъём датчика форсунки от ВАЗа с ценой рублей 30. У меня в теме есть фотка.
Кстати, хочу заметить, у ТС(Dolphin_798) не было разъёма и для BMW колодки, т.к. старой доп.помы не стояло. Видимо поэтому пришлось химичить с гвоздями.
Совершенно верно.
С фишкой на саму помпу думаю проблемы то и небыло бы. Да и решение было. Простое и надёжное.
А вот разём на контакт проводки это проблема. Вот и пришлось... паять...
Будет возможность, поменяю колхоз на то что надо.
не нужно ничего паять, чтобы подключить ССЫЛКО
хочу такой же переходник замутить, по фишке на новую помпу писали выше а фишку к родной проводке (такую, которая должна быть на родной помпе) где можно взять? Такая в ещё где-то в машине встречается или может по номеру её можно заказать?
Только вчера писал в лс valiko про это же:
Берешь реле обычное. На 30 и 86 контакты подаешь плюс, лучше через предохранитель на 15А. На 87 контакт подключаешь плюс от помпы, минус от помпы подключаешь на массу (кузов машины).
Потом ищешь в разъеме, который приходит на блок переключателей печки провод синий-зеленый (контакт № 22 в фишке). Вот этот провод нужно будет подключить на последний 85 контакт реле. Это штатная схема. Если реле будет на 5 контактов, то контакт 87А не подключенным останется.
Тоже себе хочу поставить-тема нужная ...но не могу додуматься если помпу поставим то куда подцеплять шланг №16 ??? у кого схема есть-закиньте м 50 в20
у кого нить есть возможность посмотерть номер на этой фишке, и есть ли такие же в проводке где нить? Помогите советом, плиз!
ребят, а подскажите цвета проводов на помпу, у меня из косы, идущей к клапанам, непонятно что творится, из фишки на клапана выходят два желто-зеленых, перемотанных между собой. И, не доходя фишки, торчат два - коричневый, и розово-белый(вроде, забыл), это и есть питание на помпу? спасибо.
В эти выходные тоже поменял помпу. Печка начинает греть заметно быстрее. Помпа такая же как и у автора.
Касательно разъема, лично мне в питере сходу не удалось найти такой разъем. Пошукал в инете и в маршал заглянул, там сказали что такие разъемы тока с вазовскими моторными косами. На М50 такие разъемы на форсунках, на датчиках температуры охлаждайки и температуры всасываемого воздуха. но номер колодки я не нашел, видимо тоже только с косой. В англоязычном инете они обзываются Bosch EV1 connector. Вдруг кому эта инфа поможет.
Еще заказал хомутик поменьше, как рекомендовали в базе знаний. он оказался слишком поменьше) Помпу конечно держит, но оно того не стоит.
Бмвшный номерок колодки 12521706121, но это только корпус разъема. нужные еще коннекторы. хз какой номер. и для красоты колпачок 61131358330. Получается не бюджетно.
Касательно разъема, лично мне в питере сходу не удалось найти такой разъем. Пошукал в инете и в маршал заглянул, там сказали что такие разъемы тока с вазовскими моторными косами...
Не знаю, как у вас, я в "Руси" видел такие по-отдельности. От ГАЗа чтоли, не помню точно.
з.ы.: Оно?
Колодка соединительная форсунки Ваз 21214, 2123
Цена: 42.00 руб.
з.ы.: Оно?
Цена: 42.00 руб.
А не подскажете, от фишки клапанов провода какой-куда идёт (по цвету), допустим к блоку управления печкой, к реле? можно ссылку если есть. Спасибо.
