Горит такая ошибка, якобы с ближним светом что то не так. Ближний свет горит. Предыдущий владелец когда купил машину, на ней стоял ксенон, родные фары были в багажнике, он ксенон снял, поставил родные и загорелась эта ошибка, так и горит с тех пор. Я так понимаю, когда ставили ксенон, где то вставили резисторы, чтобы компьютер ксенон признал, а когда ксенон сняли, резисторы эти не трогали, вот и получается сейчас неправильное сопротвиление в цепи. Прав ли я? Если прав, то где они могут быть? Не хочется что-нибудь лишнее отломать.
  • 4 года спустя...
Добрый вечер Форумчане ! Помогите добрым словом и советом . Проблема приборки LOW сименс Бмв 520 I е34. Зашкалили стрелки топлива и температуры ож в до упора вправо,выключаешь зажигание ,ложаться в ноль. Ювсе остальное работает,хотя иногда вырубается полностью приборка. Кондеры перепаяны.заменены,дтож , дпрв , дпкв в норме . Куда дальше рыть ,что смотреть ,незнаю. Может кто даст совет. Понимаю,что могут сказать заменить на хай приборку или искать б\у.
