Модифицировал адаптер добавив транзисторы на K и L линии, ради интереса вот по этой схеме, та же история батарею и зажигание видит но не один блок не находит, пришёл к мнению что все схемы INPA без программируемой логики это шняга полная, не зря в оригинальной схеме стоит программируемая логика.
index.pdf
У тебя бош? Блок ZKE видит?
Можешь ссылку кинуть на адаптер?
ASLAMBEK извини что подзасираем твою тему.
Да у меня бош 3.1 на ZKE не зацикливался, могу как нибудь на своей попробовать, но точно могу сказать что управлял окнами и люком. Так же глядел Мотрон 3.3 88 год 535 и Сименс 520, но там мне двигатель нужен был. Брал тут, но что то он подорожал. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251247841662&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Наконец-то нашел ноут с СОМ-портом и, как обещал, проверил собранный мною ADS интерфейс для INPA - работает!
Прочитал ZKE, приборку и DME MS40.1... ABS и подушку INPA увидеть у меня не смогла - видимо нету нужных версий - буду пробовать запустить DIS.
Двигатель читает в онлайне.
Ссылки на схему и описание я писал ранее: http://www.e34.su/forum/topic/25314-diagnosticheskii-skaner-oborudovanie/page-16?do=findComment&comment=1162784
Печатная плата у меня вышла корявенькая, но работает (во вложении). Транзисторы BS170, диоды 1N5818, защитные диоды P4KE18CA
Относительно простенькая схемка, которую может собрать каждый, кто хоть немного дружит с паяльником... Ничего прошивать не надо.
TnyADS-INPA.zip
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую. Имею е34 m50b25 1990 год мозги бош. Подскажите схемку, есть шаряшие люди помогут спаять. Интересует чтение и сброс ошибок, и просмотр показания датчиков в реальном времени. Спасибо
Файлы прикрепил кроме карсофта, слишком большой размер файла так что кому надо скину на mail.
Так что дерзайте!
Здраствуйте. Скиньте пжлст карсофт. Petr.blok@mail.ru
Здравствуйте.
Извиняюсь перед топикастером, за флуд немного не в тему.
Пациент личный, интерес огромный, мотор M20B20, мозг Motronic 1.3, год 90й, комплектация LOW (машина для Германии).
На данный момент осваиваю переходник с MAF to VAF.
Столкнулся с некоторыми проблемами, а именно, не стабильная подача топлива.
Необходимо посмотреть лайвдату, интересует отображение температур впуска и двигателя, желательно увидеть синус лямбды.
Пользовал покупной (взятый на время) карсофт 6.5, кроме вина и тест статус ОК, ни черта не кажет.
Пользовал покупной (взятый на время) автоком CDP+
В принципе устраивает, но так-же показывает некоторые данные несколько неадекватно:
1-опережение зажигания 38-40 градусов на ХХ!
2-время впрыска при повышении оборотов уменьшается. Ну не знаю.
3-есть несколько строчек типа: "уровень нагрузки" - в корой прыгает напряжение от 0 до 5в.
Срины с окошек могу сделать, но с карсофтом будет сложнее, да и смотреть там не на что...
Собственно вопрос в следующем, чем самым простым (имею в виду аппаратную составляющую) можно посмотреть полную LiveData в мотронике 1.3?
  • 1 год спустя...
Ребят выручайте! У меня карсофт 6,5 шнурок как на фото, но только второй разъём не компорт, а D-SUB как на втором фото. Беда что от этого разъёма (D-SUB) оторвались проводки и я нигде не могу найти распайку такого кабеля (ADS - D-SUB), с электрикой я не очень дружу, потому в схемах не очень. Ребят, может кто в курсе или у кого такой же шнурок, подскажите куда какой провод паять на D-SUB разъёме. Спасибо!i.jpegi.jpeg1.jpeg
Ребят выручайте! У меня карсофт 6,5 шнурок как на фото, но только второй разъём не компорт, а D-SUB как на втором фото. Беда что от этого разъёма (D-SUB) оторвались проводки и я нигде не могу найти распайку такого кабеля (ADS - D-SUB), с электрикой я не очень дружу, потому в схемах не очень. Ребят, может кто в курсе или у кого такой же шнурок, подскажите куда какой провод паять на D-SUB разъёме. Спасибо!attachicon.gifi.jpegattachicon.gifi.jpeg1.jpeg
Это не D-SUB, а DB-15 (тот же DB-9, только шире).
