периодически возникают вопросы по выбору амортизаторов и опор. решил сделать небольшое пояснение по существующим вариантам опор. дополнения приветствуются. рассматривались три основных варианта для Е34.
на Е34 ставилось 3 вида передних опор.
была простая, сложная под тонкий шток и сложная под толстый шток. под все три опоры идут разные амортизаторы - разная длина и толщина штока!
простая:
состоит из деталей 1 (31 33 1 139 452), 6 (31 33 1 110 196), 7 (31 33 6 776 760), 8 (31 33 1 128 524) обязательно! ну и пластиковый колпачек 5 (31 33 1 124 335)- он маленький. гайка 4 (32 21 6 769 539) - М12.
сложная. вариант 1:
состоит из деталей 1 (31 33 1 134 096), 3 (31 33 1 129 507), 5 (31 33 1 134 901) обязательно и пластиковый колпак 7 (31 33 1 133 729) - он большой. в данном случае гайка 6 (32 21 6 769 539) - М12.
сложная. вариант 2 (спортивная ходовая часть - S704A):
состоит из деталей 1 (31 33 1 139 437), 3 (31 32 1 139 423), 5 (31 33 1 139 333) обязательно и пластиковый колпак 7 (31 33 1 133 729) - он большой. в данном случае гайка 6 (31 32 1 139 422) - М14.
  • Upvote 2
  • 10 месяцев спустя...
номера амортёров
Простая опора  PNE-3118
Сложная (12 гайка) PNE-3024
Сложная (14 гайка) PNE-3119
по бильштайну
сам заказывал по многу раз, нет проблем
  • Upvote 3
  • Downvote 2
  • 2 месяца спустя...
на официальном сайте билштайна, PNE-3119 идет как под простую опору, а на самом деле они идут под сложную как написано выше. и многие продавцы не зная этого не нарочно обманывают покупателя. перед покупкой ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнять нюансы(какая гайка и какой шток.)
да верю. а вот у меня такая беда случилась...
поправка: подобный касяк с официальным сайтом может быть из-за выставления параметров дизельный двигатель..
  • Downvote 1
Изучая Exist пришел к открытию!  :ahtung: Гайка М14 пошла с июля 1990, причем на всех сложных опорах. До этого на всех сложных опорах стояла гайка М12.
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ САМОКОНТРЯЩАЯСЯ  M14X1,5        начиная с 07/1990
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ САМОКОНТРЯЩАЯСЯ  M12X1,5 05    до 07/1990
  • 3 месяца спустя...
Просто и доступно без номеров и ссылок на каталоги...
Чтобы определить какая опора, т.е (шток 12 мм под 14 опору или шток 14 мм под 16 опору надо :
сковыриваем колпачок и смотрим на шток
- Если гайка штока утоплена в колодце, а вокруг - резиновая опора, значит тонкие,"простые". (шток 12 мм под 14 опору)
-Если же гайка выше поверхности чашки, а под ней металлическая тарелочка - значит "сложные". (шток 14 мм под 16 опору)
этот вариант работает, чтобы определить сложная или простая опора.
не забываем, что сложных опор два вида.. под толстый и тонкий шток.
Тема называется "Виды опор переднего амортизатора"....
  • Upvote 3
  • 1 год спустя...
