kvak530 Опубликовано 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 Собственно стартер молчит. Попробовал с диагностического разъема провод на + кинуть... - тоже молчит. Релюхи перетыкал и тп... Как проверить с ямы? На втягивающее приходит толстый постоянный +, по бокам еще пара контактов. Ну и собственно, как снимать стартер..? Спасибо Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 Собственно стартер молчит. Попробовал с диагностического разъема провод на + кинуть... - тоже молчит. Релюхи перетыкал и тп... Как проверить с ямы? На втягивающее приходит толстый постоянный +, по бокам еще пара контактов. Один из этих контактов - точно втягивающее реле, попробуй замкнуть толстый провод и тот, который потоньше (не самый тонкий) черно-желтый вроде, если стартер заработает (с передачи снять не забудь!) - значит он исправен, дело не в нем. Ну и собственно, как снимать стартер..? Спасибо Отвернуть 2 болта Torx M10х60 со стороны коробки и подать вперед по направлению движения. Естественно, провода отсоединить. Цитата
kvak530 Опубликовано 25 декабря, 2011 Автор Опубликовано 25 декабря, 2011 отписываю.. снял стартер, подключил к гаражному аккуму - все работает. Подзачистил клеммы, поставил на место. Не работает! Пробовал отверткой - очень слабое искрение. Такое впечатление, что напруга есть, тока нет. Пробовал другие акб ставить - тож самое. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 Похоже отгнила "косичка", соединяющая двигатель с массой, деталь №16. Цитата
kvak530 Опубликовано 25 декабря, 2011 Автор Опубликовано 25 декабря, 2011 масса с кузова на мотор в норме... только подушки менял.. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 А силовая цепь стартера? Может стоит клеммы почистить и подтянуть? Цитата
al-vrag Опубликовано 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 похожая ситуация только я стартер не снимал, он как то сам на три-четыре завода оживает после трехдневного простоя а потом опять молчек от него. подробнее написал в соседней теме. Цитата
Combat Опубликовано 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 отписываю.. снял стартер, подключил к гаражному аккуму - все работает. Подзачистил клеммы, поставил на место. Не работает! Пробовал отверткой - очень слабое искрение. Такое впечатление, что напруга есть, тока нет. Пробовал другие акб ставить - тож самое. Пинда стартеру пришла! Симптомы 1 в 1. Я на 540 тоже так мучался - снимал 2-3 раза. Причем при выкрученных свечах он даже мотор крутил, а со свечами нет. Цитата
kvak530 Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Опубликовано 26 декабря, 2011 ну а почему тогда.. на снятом стартере, при попытках его пустить искра чуть не в лоб бьет! А как его подключаешь - как от кроновской батарейки какой то.. Цитата
Combat Опубликовано 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 А х. его знает! Я же писал, что симптомы 1 в 1 были как у тебя с тем же слабым искрением, когда болты на втягивающем отверткой коротил. Если не хочешь мне верить - попробуй отключи катушки, выкрути свечи и покрути стартером. Процентов на 80-90 стартер у тебя будет мотор крутить. Не срабатывает он видимо из-за износа втулок вала бендикса или сама планетарка внутри клинит из-за большой нагрузки или щеткам конец пришел. Цитата
kvak530 Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Опубликовано 26 декабря, 2011 от м62 стартер подходит? попробую на разборе взять на пробу.. Цитата
Combat Опубликовано 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 Без понятия - проще через ЕТК посмотреть применяемость стартеров. Цитата
kvak530 Опубликовано 28 декабря, 2011 Автор Опубликовано 28 декабря, 2011 короче было окисленно место стыка лапы и провода массы.... Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 А я о чем говорил? А силовая цепь стартера? Может стоит клеммы почистить и подтянуть? Кстати, провод №16 как раз и является частью этой цепи. Цитата
kvak530 Опубликовано 28 декабря, 2011 Автор Опубликовано 28 декабря, 2011 А я о чем говорил? Кстати, провод №16 как раз и является частью этой цепи. Цитата
al-vrag Опубликовано 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 кому интересно решение моей проблемы http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/39960-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bc/ Цитата
Combat Опубликовано 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 короче было окисленно место стыка лапы и провода массы.... Ну считай повезло. У меня чистка контактов тогда не прокатила. Цитата
