двигатель м60в30 на холодную конкретное хлопанье в моторе, похоже как-будто прокладка между двигателем и коллектором прогорела, так сразу и думал. Сделал выхлопную - звук остался. Что может быть, неужели капиталка?
масло врроди не уходит, зменил, проехал где-то 1,5 тыс. как было так и есть. Гидрики у меня точно цокают, причем довольно громко, особенно на горячую, на холодную их почти не слышно, только этот звук как будто-то выхлопную пробивает, где-то в двигателе, но ее сделал и все равно звук такой.
У меня есть предположения, что цилиндр какой-нибудь, может быть звук похожий на пробиваюшую прокладку? Но масло вроде не жрет, валы выставлены - не колбасит, на месте пробовал газовать до отсечки - дыма вообще практически не видно(нету черного и масло не выбрасывает).
Да менял между двигателем и коллектором, и остальную систему тоже проверяли. Интересут может ли в двигателе звук как будто прогоревшая прокладка создавать цилиндр?
Постарайся определить, откуда звук и померь компрессию в тех цилиндрах, которые рядом с источником звука - может с кольцами чего, если нет, тогда хуже - может поршневые пальцы стучат.
  • 2 месяца спустя...
Компрессия 14,5 14 13,9 14,2 13 13,9 13,2 13,1
Ну вроде еще вполне "живая". А такой вопрос: возможен вариант, что уходит масло из гидриков за время стоянки, вот они и усиленно цокают, а когда заполнятся маслом, то затихают? Попробуй еще протянуть постели распредвалов - очень похоже на то, что плохо затянуты и распредвалы "бьют" - нет?
Хлопанье похожее как у паровоза чух-чух-чух))) Внизу со стороны водителя нашел выходящий патрубок, как понимаю на охлаждение генератора. У него есть какой-нибудь там насос, точно не понятно из него или откудо еще.
Нет ничего, только крыльчатка на шкиве.
