У меня 95 года. проводка хай, в задних дверях стеклоподов нет! купил стеклоподы и проводку(всё), все ровно не работает!!! в чем может быть причина???
может стоит банально проверить, подается ли на определенные цепи напряжение?
может у вас консоль кнопок не работает, а вы проводку меняете...
Звоните проводку от каждого узла, начиная с блока комфорта под задним сидением, и сразу найдете, где косяк, простым мультиметром за 180р из руси, если не умеете им пользоваться, там в инструкции всё есть))
Напряжение там тоже стандартное, соотв, либо оно еси, либо его нету, еси есть но оч оч маленькое, типо 0.3-0.6в значит где-то обрыв, или провод коротит на массу) дерзайте)
щас потеплеет мне тож самое предстоит, тока у меня туманки не горят))
Мне кажется если не поменять всю салонную проводку, то ничего с ЭСП не выйдет! почему? потому что в стойте двери для ЭСП кроме круглых контактов есть игольчатые в 2ряда! а у меня этих игольчатых в стойке нету! То есть когда я ставлю дверную проводку к ее игольчатым контактам ничего не подходит! Или я не прав???
Может эти игольчатые контакты отвечают за что-то другое???
Был я у электриков - они ничего толком не сказали!
Кстати, консоль кнопок, когда нажимаю левый стеклопод. вниз - блок под задним сиденьем щелкает(но не опускает), а вверх и правый ничего не щелкает!!!!Может дело в центральной консоле кнопок???
Опубликовано (изменено)
Инструкция к мультиметру вам в помощь, я вам предложил именно подаваемое напряжение проверить к каждому узлу, там у каждого подъемника вроде как 3 провода, 1 масса и по 1 на подъем и опускание, думаю куда кинуть + куда - не нужно на пальцах обяснять?
Если не можете разобраться в проводах, то посмотрите схемы с цветами проводов в базе знаний
Изменено пользователем AHTuyc
