95`Е34 525??? Вот эта один из 2х столбцов точно твой. Прошей сразу 2а чипа и пробуй.
Всё зависит от программатора каким будешь шить. Байты в этих 2х прошивках поменяны местами, одна из них будет рабочей.
Вчера проверил 2 прошивки в работоспособности:
1 прошивка. БК не видит расход. Топливо в баке завышает на 30 литров. Пробег и Скорость показывает нормально.
2 прошивка. БК видит расход. Топливо показывает правильно. Но неправильно показывает пробег и скорость. При езде при 100 км/ч БК показывает 25!
Кто знает какие ячейки отвечают за скорость????
14 15 16 17 19 ,скинь прошивки ,глянем.
Да написано на лампах OSRAM - вот думал в вазовских магазинах будет....ошибся, буду искать ино магазины у нас в городе)
Если руки с паяльником дружат можно в родные патроны любые безцокольные впаять до 2Вт (лучше 1-1,5Вт чтобы ничего не подгорело)
ЭХ почистил паутинку в БК вчера ,удивился что на кнопках полоски начали светиться , ну кто бы знал про них ...
Угу...а мужики-то не знают )))
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/8417-%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b2-%d0%b1%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0/
товарищи подскажите что нибудь!!!! Все так и не могу разобраться со своим БК не видит расход топлива!!! все подключено верно 100/%. Поставил с номером 65811389619!!!! подскажите подходит ли он на 525 М50В25 Проводка и приборка ХАЙ!!! и что можно сделать если что?????????
1 - 6C F9 CB D2 01
2 - F9 00 D2 37 00
эти прошивки из твоей таблицы ,ты пропустил третью прошику : туринга 525tds.
плюс выкладываю прошивку 525TDS не из таблицы ,найдена на просторах гугла !
как говорится попытка не пытка , +2 варианта прошивок !!!
525TDS.zip
от туринга не подходила, так же как и от автомата писало PPPP.
За файл с прошивкой спасибо! Он как раз и подошёл из всего испробованного.
Блин, как теперь БК запихать назад?
как попасть в этот разъем? как то не продуманно сделано....полчаса пихал пихал...это нереально мне кажется ножками попасть в разъем...
Всё должно само сабой попасть!
Ставиться БК с любым номером, главное правильная прошивка кодера!
Пробовал 3 разные прошивки и от 520 525 и от 535 которую ты мне скидывал но расход не показывает сигнал на 11 пин БК приходит вот такой эконометр.JPG что делать и не знаю уже руки опускаються!!! подскажите еще чтонибудь!!!! может есть у кого нибудь прошивка 93с56 525 ванос под БК??? просто я слышал что ваносные маторы на 619 БК не показывают расход правда или нет????
все проблема решена все заработало!!! спасибо всем!!! :yahoo:
Друзья, все перерыл а ответа не нашел. Подскажите - стоят стрелочные часы и в проводке 3 провода, если я поставлю электронные часы с термометром, будут ли они показывать время?
Нужные пины на фишке эл.часов :№4 масса.№5 с датчика температуры.№9 плюс постоянный.№8 плюс при включении зажигания.№22 подсветка эл.часов.
Прочитав все сообщения, правильно я понял??? Все БК взаимозаменяемые? У меня стоял 619 на нем разбит дисплей, я могу поставить 055 и все ли функции будут работать? Нужно ли выполнять какие-нибудь тесты?
автомобиль e32
автомобиль e32
Все будет работать!
на приборной панели высветилась сегодня надпись LIMIT. на что это он матернулся?) это уже 2 раз за полгода
У тебя на БК выставлена подача звукового сигнала пи превышении определённого порога(лимита) скорости! Например если выставлено 120 км/ч, то при превышении этой скорости будет высвечиваться предупреждение на приборке, и гонг блямкнет!
Всем добрый ночи...Тут где то человек задавал уже вопрос, но ответа не получил. Если в бк после нажатия 1000 10 выбрать функцию 15, то как я понимаю он выдает коды ошибок. А теперь вопрос - где в нете или на форуме можно поглядеть их расшифровку. Спасибо.
В первые Слышу об этом!
Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК.
Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции.
Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10.
Скрытые функции бортового компьютера BMW.
Список функций
1 Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загореться
2 Моментальный расход в литрах на 100 км
3 Моментальный расход в литрах в час
4 Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для расчета расстояния)
5 Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК)
6 Моментальный уровень топлива (текущее положение датчика уровня топлива)
7 Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива)
8 Скорость км/час
9 Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК)
10 Установки языка БК
11 ???
12 Средняя скорость (используется БК для расчета времени прибытия)
13 Расчетное время прибытия
14 Дата прошивки
15 Диагностика
16 Диагностика
17 Данные о автомобиле
18 Переключатель режимов звуковой сигнализации
19 Блокировка дополнительных функций
20 Корректировка расхода топлива для БК
21 Сброс всех ошибок, а так же БК
Где то на каком то сайте читал про то, что у кого БК последних выпусков, есть функция самодиагностики, но уже забыл где и кодов ошибок там не было. Может я и ошибаюсь, но после выполнения 21 функции БК они слетают. После поездки опять появляются. Если ошибаюсь поправьте, чтоб голова не болела. У нас в городе еще не встречал нормальной диагностики.
ребят подскажите пожалуйста, седня снял часы свои механические там всего 3 провода приходят в фишку(((((( я уже понял что без переделки проводки полный бк не установить, а вот эл. часы и термометр будет то работать или тоже нет(((((
Тоже небудет, на него штук 7 проводов идёт!
