Поковырялся вчера с БК в машине wp_rammstein-а, был в полнома у*е - там проводку меняли и подторпедную и подкапотную чтоли. Вообщем стык БК и приборки был на разных фишках. Законнектил их между собой, оба провода провода "звонятся" от приборки до БК. Сам БК так нихрена и не пашет. Может быть проблема из-за того что нет стыка с блоками CCM и LKM? Прозвонить проводку до них времени не хватило.
у мя без lkm и ccm всё работает
Да сам разобрался случайным образом - на один из питающих проводов в фишке БК +12 не приходило. Запитал от другого провода и всё заработало. А я пля всю башку с этим БК сломал - надо было тому электрику "кусачки" в анус затолкать! :rofl2:
Да сам разобрался случайным образом - на один из питающих проводов в фишке БК +12 не приходило. Запитал от другого провода и всё заработало. А я пля всю башку с этим БК сломал - надо было тому электрику "кусачки" в анус затолкать! :rofl2:/>
Я же товарищу wp_rammstein сто раз писал чтоб он проверил напругу на БК, писал на каких пинах, он сказал что всё есть но всё равно не пашет!
Да там сцуко так наколхожено было до него предыдущим владельцем - меняли печку, жгут и всю эту хрень. Я то думал что там родной полный жгут под БК стоит, значит всё ОК - на 540 так же переделывал с эл.часов на БК, все сразу заработало. А тут такая засада. Если быть точным, на тот пин приходило около 8В вроде из проводки, я даже париться не стал из-за этого.
День добрый уважаемые бумероводы.
Вообщем суть вопроса.
1 У становил полный бк симён №....055
2 все функции работают ок., КРОМЕ ОСТАТКА ТОПЛИВА В БАКЕ( ПОКАЗЫВАЕТ 45 литров, хотя там литров 15)
3 Не показывает [VERBR] —интегральный расход топлива на 100 км пути. пишет по нулям!!!!!! Ну и соответственно не работают и эти функции ------ Моментальный расход в литрах на 100 км
---------------- Моментальный расход в литрах в час!!! ХОТЯ СРЕДНИЙ РАСХОД ПОКАЗАЛ 12 л!!!!
ЧТО ЭТО МОТ БЫТЬ КУДА ЛЕЗТЬ?
Для СВЕДЕНИЯ!! ПРИБОРКА ЛОУ! ГОНГ СТОИТ ХОРН РЕЛЕ СТОИТ,НА КОСЕ ПОД БК 24 ПРОВОДА, т.Е. ВСЕ ПРОВОДА!!! КОДЕР МНЕ ДЕЛАЛИ ПОД ЗАКАЗ И ПРОГРАММИРОВАЛИ!
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ!
какой мотор?
Может кодер не подходящий, либо отсутствует часть проводки!
какой мотор?
мотор 520 с ванасам! проводка вся. их там целый пучёк! кодермне делали, програмировали и впайвали!
Не факт что кодер с правильной прошивкой!
Проводка, а точнее всего один провод можетотсутствовать и там, где ты меньше всего будешь ожидать!
блин ну по 4 му тесту средний расход паказывает! так ты ж мне и кодировал!!))))))
А, блин смотрю ник знакомый!
Там всё правильно!
Бывает что не хватает провода между какимито 2-мя разъёмами!
Именно отвечающего за остаток топлива в баке!
Поищю инфу, отпишусь!
Там всё правильно!
Серёг! по проводам всё ок! 24 штуки! ты мне лучше скажи если знаешь распиновку! надо поссмотреть от них идёт, что либо или нет! Если бы у меня была хай приборка, то я знал бы возможную причину. ам надо было перепиновать пару проводов. Но у меня же лоу проборка и она тут не причём!!!!!
Тебе нужно проверить звонится ли провод уровня топлива на приборке(14 пин голубого разъёма, коричневый с фиолетовой полосой) и на БК(12 пин, коричневый с фиолетовой полосой)!
Если цепь не звонится значит и БК показывать остаток не будет!
Куска провода может не быть например от разъёма над ногами водителя до приборки, т.е. к БК провод подходить будет а цепи не будет!
да, попробую разобратся.
привет всем!
недавно установил себе полный б.к,все работает,всем доволен!
вот только как прасильно должен работать фототранзистор для автоматической регулировки яркости доски???
у меня получается что когда на него попадает свет,то б.к и приборка становится ярче,а в темноте наоборот тускнеет...
напишите пожалуйста как он должен правильно работать??
заранее спасибо)
привет всем!
заранее спасибо)
Всё правильно работает!
Так и должно быть!
Так и должно быть!
такое наблюдается только днем,когда на него попадает солнце!
а в темноте вроде все как обычно...подсветка вроде не тускнеет!
может как-то отключается эта штука или работает неправильно??
Всё правильно!
Не мудри ничего!
Вечером посвети на фотоэлемент фонариком, но только с выключенными габаритами, т.к. при включении габаритов включается подсветка кнопок БК, которая внутри светит на фотоэлемент и автоматически делает подсветку дисплея тусклее!
Всё правильно!
Не мудри ничего!
вот-вот)еще при включении габаритов подсветка на б.к тускнеет)я уж подумал может коротит проводку где))
посвечу я на него фонариком,и тогда что должно произойти?б.к и бегущая строка на приборке будет ярче гореть)?
по идее если в темноте включить габариты,то вся подсветка должна стать намного тускнее??
Опубликовано (изменено)
насчёт приборки я не знаю (у меня яркость приборки только колёсиком регулируется), а БК у тебя правильно работает. я как-то сидел, ковырялся в салоне, подношу руку к кнопке бк - подсветка дисплея ярче стала, удивился. это спецом сделано, чтоб на ярком солнце дисплей видно было и в темноте в глаза не бил. так что при включенных габаритах если посветить фонариком, должна как минимум подсветка дисплея бк ярче стать (т.е. стать такой же, как и при выключенных габаритах). а в приборке вроде как свой фотоэлемент должен быть.
Изменено пользователем ilovemistakes
Ну ладно,проверим)
А вот про фотоэлемент в приборке что-то я нигде не слышал!
Здравствуйте уважаемые!
При одновременном нажатии на 100 и 1 выскакивает "S 00 TYP", или "5 00 TYP" (левый нижний сегмент немного подгулял).
Что это значит? Что с помощью него делается?
я нажал помоему тест 21 и у меня все скинулось. И температура теперь показывает -26. А реально теплее. Что делать? Как исправить это?
я не уверен,но походу от этого теста слитает прошивка.....
