да ews есть по вин, но она выпилена
Вот поэтому возможно и невозможно найти фишку на хорн реле, т.к. в комплектации с сигналкой в нём она и базируется!
БК можно и без этого реле запустить!
хм.. я пробовал без него, на бк даже РРРРРРР не загоралось.номер бк имеет значение?точно помню что был не 055 на конце
Ну без него, это не значит что вставил БК и всё заработало!
Нужно перемычку вешать на фишке БК!
Номер значения не имеет!
чот я значи тему не внимательно читал, какую перемычку?я думал перемычку или хорн реле на фишку под сиденьем которую я не нашел.куда-то еще вешать перемычку?
Нужно соединить перемычкой пин № 17(провод красный с серой полосой в жёлтую точечку) и пин № 9(провод красный с жёлтой полосой)в разъёме самого БК. Просто немного оголить их и повесить перемычку! Это будет равносильно перемычке вместо хорн реле!
а я и не знал, спасибо!!будем пробовать
Отпишись о результате!
ну это теперь будет когда снова заимею бк)скажи пожалуйста на перемычку кинуть пред на 15ампер?и вот интересует меня вопрос бк любой ты написал можно, даже 055&jy же вроде как со встроенным кодером, кодер в нем и приборке не будут конфликтовать?
Пред не нужен ни какой, а кто сомневается пусть изучит ЕТМ!
БК любой, просто кодер вынуть из него и всё!
супер!все подробно расписал, спасибо тебе!последний вопрос, с кодером тока 055й бк?
Да незачто!
А вот по номерам какой БК с кодером какой без никогда незаморачивался, поэтому незнаю!
Ясно одно, где лоу приборка кодер в БК нужен, где хай-нет!
Если есть БК без кодера его туда можно успешно инсталировать, и наоборот соответственно!
Подскажите пожалуйста.
Приобрёл себе 055 БК + подрулевой с е32 для е34 м50 хай проводка, до БК стоял термометр+часы. До установки не имел на руках схему распиновки жгута БК, посчитал там 25 проводов, как вижу теперь по схеме 13 штекер не используется и получается 25 проводов должно быть в идеале? БК установил с подрулевым днём, хорн не ставил, замкнул через предохранитель, включил зажигание - РРРР, ставим время и дату - всё показывает, разблокием скрытые функции - работает, проезжаем пару км - расходы, скорости, время, дистанции показывает. Вечером в темноте включаю зажигание+габариты и вижу что на БК горит только дисплей, а на термометре горели кнопки - словил печаль и поехал, думал кнопки вообще не должны гореть, через ~5км все кнопки на БК загорелись и о радость! На следующее утро на работу выхожу, на улице сумерки, завожу и опять кнопки БК не горят, проезжаю ~2км и всё загорается. В чем может быть проблема, может у кого то была подобная проблема, вчера за 20 км так и не загорелись вообще.
Пробовать - не пробовал но когда нажимаешь на CODE то на экране появляется "_ _ _ _" как я понимаю, бк предлагает ввести код из 4 цифр, как нечего будет делать проверю в действии))
люди ,у кого работает функция code ?? у меня ни в какую не получается её поюзать ,ноль эмоций на нажатие .
У меня работает!
Нажимать нужно при ключе повёрнутом в положение 1, а не 2!
Модификация чего?блин я правда 0 на русском скажите что где посмотреть и я вам скажу что там.
Модификация авто, год, объём! Чтоб было проще для всех лучше эту инфу указать в подписи!
Ты БК сам ставил или как?
Ставил сам.потом как в теме написано замкнул два провода.стал писать РРРР.машина 9месяц 92 года.м50б25 ванос мозг Бош 413.
Тоесть приборка у тебя полная, со строкой!? В БК сзади может быть вставлен кодер(зеленый такой), так вот в твоём случае его нужно извлечь из БК!
Если кодера и так нет, значит отсутствует связь между приборкой и БК, нужно прозванивать проводку!
приборка полная.кодера нету.и небыло.в лс ответь я тебе отписал)
Поковырялся вчера с БК в машине wp_rammstein-а, был в полнома у*е - там проводку меняли и подторпедную и подкапотную чтоли. Вообщем стык БК и приборки был на разных фишках. Законнектил их между собой, оба провода провода "звонятся" от приборки до БК. Сам БК так нихрена и не пашет. Может быть проблема из-за того что нет стыка с блоками CCM и LKM? Прозвонить проводку до них времени не хватило.
От прошивки зависит, У меня на 1 прошивке не работало на другой заработало. Было что код вводишь и всё, больше никакой реакции.
