Всмысле имеется тдс 93 года с автоматическим климатом
Печка стала работать только когда колёсико регулировочное стоит на максимуме, слышно как гудит и ревёт, но дует ооочень слабо куда бы не поставил, кроме лобовика.
Что работает только на максимуме я так понял это саблябля, выковыривал, покрутил в руках, поставил на место, но так и не заработала :banghead: обычно работает такой способ....
очень сильно потеют стёкла с внутренней стороны даже когда не бухал на кануне, это салонный фильтр просится наружу ?
Практически не дуют сопла которые в торпеде и пассажирское и водительское. Это куда смотреть ?
Салонник поменяй, удивишься. Сам сталкивался с аналогичной проблемой, мёрз почти месяц, пока до меня не дошло поменять фильтр, теперь в машине люк открываю на проветривание, иначе жара как на юге.
ну я думал салонник вообще выковырять с концами, по крайней мере на зиму.
Ещё вспомнил штуку, что датчик наружной температуры стал 3.14здеть на пару градусов в минус. если сейчас порядка -3, то будет показывать -6.5 к примеру. И так со всей наружной температурой, а ведь есть какое-то отношение сопротивлений печки от датчика наружной температуры если не ошибаюсь.
Не стоит! Те у кого его нет хотят поставить, те у кого есть, выкинуть :respect:
Датчик температуры который находиться в бампере и передает данные на БК, НИКАКОГО отношения к работе печки не имеет.
Ну-ну, каждый сам себе хозяин...
4 года назад когда первый раз полез туда,наблюдал такую картину,вместо фильтра,была рамка обмотанная марлей,заменил это чудо на новый,
http://dantist435.users.photofile.ru/photo/dantist435/150807651/xlarge/165457048.jpg
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/22045-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b534/page__view__findpost__p__420589
И вот смотрите, радиатор печки BMW 535i 1988г., на которых фильтров салона не существовало, как видите радиатор печки забит полностью, и работать не будет
Эта фотография забитого радиатора отопителя BMW E34 для тех, кто решит просто взять и выкинуть старый фильтр не заменяя его новым, в условиях эксплуатации в странах СНГ, такой результат будет достигнут менее чем за год.
http://www.rulevoy.kz/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/496x240-images-stories-sto-bmwe34-0000033.jpg
http://www.rulevoy.kz/garazh/remont/49-zamena-filtr-e34.html?showall=1
что-то по последней ссылке я не увидел где находится "сабля" ...
Что курил? :smile123:
да и правда, после работы был подуставший )
Просто я когда у себя снимал саблю не нашёл салонный фильтр. А когда смотрю в интернете фотоотчёты то фильтр вижу, а саблю нет...
я просто не знал, что тут форумы интегрированы между собой.
про халву поговорка к е34 мало относится, е34 такой динозавр, что ещё до сих пор полностью не изучен
Поговорка не к Е34, она к тебе относиться надо что то делать, а не создавать темы-близницы на разных ресурсах с переодичностью 1 раз/месяц :respect: Без обид!
Тем более советы и там и здесь похожи, а ты никак фильтр найти не можешь, может тогда лучше на сервис, а?!
да не так там всё просто, не в салоннике дело, вот как будет выходной не поленюсь на морозе разберу опять всё это дело и сниму его, чует моё сердце симптомы останутся
нашёл фильтр, он почти белый, вытащил, печкой продул всё оттуда, подключил саблю и все провода пока всё разобрано попробовал печку режимы скорости - не работает, только максимум. Зачем снимал ковырялся... так много советовали...
Дабы не плодить темы хотелось бы задать свой вопрос: как определить какая печка стоит, видел темы на форуме, но найти не могу. А проблема появилась такая, на холостых оборотах греет чуток,а на 3-й скорости еле еле теплый, на ходу вроде нормально. Вот и не знаю что смотреть((. Думаю фильтра нет, авто 89-ого года выпуска. Температура движки всегда в норме.
тебе советовали насчет запотевания, саблю по любому на ремонт...
