Повысился расход на литра на 4 (м50 2х литровый),и сутра завожу бензином пахнет пока греется.Помогите всюголову сломал уже :banghead: :banghead:
Всё правильно, ЗИМА. Долго греемся, стоим в пробках, резина зимняя и.т.д. Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать:
1. ТОЖ в двигателе ( ту что на мозгах).
2. Расход воздуха.
3. Время впрыска.
Пока хватит.
то есть надо на диагностику съездить?
Да. Если не удастся определить причину, то попробуйте подробно записать параметры диагностики.
  • Upvote 1
А не может быть это из-за бензанососа, я мерил давление не поднимает выше 3.5
Так и должно быть, так как РДТ всё что выше 3.5ат. сбрасывает в обратку. Но БН. нужно проверить на производительность.
Кого, бензонасос? Легко - снимаешь люк в багажнике справа от запаски, снимаешь напорный шланг, вместо него подсоединяешь любой достаточно длинный шланг, второй конец которого опускаешь в емкость. далее подаешь напругу на 23-й предохранитель и засекаешь время наполнения емкости. Производительность должна быть не менее 1.5 л/мин
При отсоединенной вакуумной трубке регулятора он должен показывать столько, сколько на нем написано, причем практически независимо от режима работы двигателя.
А как подать напряжение на 23й предохранитель??) :ph34r:
Ездил на диагностику сказали что все хорошо,вот только какая то ошибка по датчику распределения зажигания.Они сами в первые такое видят,сказали может это датчик расспредвала.Может такое быть,и какие признаки когда он не работает???Может можно его как ни будь проверить????
