Delfer Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 Всем привет! С недавнего времени электронный счётчик суточного пробега стал самосбрасываться. Пробег есть, в следующий раз сядешь в машину, включаешь зажигание пробег по 0. В чём причина может быть? Приборка LOW Цитата
qss Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 аккамулятор плохой при запуске двигателя просаживается напряжение в сети и пробег сбрасывается Цитата
BMW MIDNIGHT Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 или батарейки в приборке сели. Цитата
Delfer Опубликовано 25 января, 2012 Автор Опубликовано 25 января, 2012 аккамулятор плохой при запуске двигателя просаживается напряжение в сети и пробег сбрасывается Аккумулятор хороший, 95 А/час Цитата
Pavel1125 Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 было такое. Перепоял электролиты в приборке и пропаял,прогрел феном платы на всякий случай.Все прошло. Только где микросхемы сильно не грей 1 1 Цитата
Bloody Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 было такое. Перепоял электролиты в приборке и пропаял,прогрел феном платы на всякий случай.Все прошло. Только где микросхемы сильно не грей +1 Электролиты всдулись. Все вышенаписанное про Акум и батарейки забудь. Цитата
Delfer Опубликовано 25 января, 2012 Автор Опубликовано 25 января, 2012 Всем спасибо, на выходных гляну Цитата
