У меня на Е32 бывшей стоял бак от е34, предыдущий хозяин ставил вроде без колхоза подходит.
Вопрос, а нафига? Он кстати, меньше по объему (80 л)
У е34 баки пластмассовые в большинстве и не гниют.
Затем, что он пластиковый(легче и надежнее). Менял бензонасос, так вообще о"""л, там говен всяких рыже-коричневых, ну нах. + у самог бак есть от дизеляки, да и знаю, где зебиновый "выкружить"(с):222:
А вы часто пользуетесь преимуществами 110 стокового бака? Я нет, у меня вообще не работает указать топлива, только безумная контрольная лампа горит, когда ей вздумается, и так подозреваю, что скоро приеду на заправку и пойму, что там заветные 110 литров... внезапно)))
Вообще-то он освинцованный или луженый (на отечественных машинах по крайней мере так), а на BMW нет?
Датчик наелся похоже, а вообще лампочка может гореть и если он оборван (в приборке есть такая функция, у меня горела, пока я его не восстановил, мне машина досталась вообще без него и с оборванными проводами в баке). Надо ремонтировать или менять датчик.
Третьего не дано:anim_diatel:
Я хз, комплексный ремонт покажет:dur_486:
Странно. Кстати, в металлическом баке и пробка есть, периодически ее надо откручивать и сливать отстой. А в пластмассовом этого нет.
Кстати, у E32 сопротивление датчика вроде тоже 86.7 Ом и изменяется так же (макс. при пустом баке). Если неохота тратить бешеные бабки за оригинал, можно от Газели поставить (с доработкой), есть такая тема в разделе "Электрика" (Е34), по дате примерно конец апреля - май 2011 года.
бак от е34 встает без проблем-только ленты нужно слегка укоротить! И ещё-если бак стоял 100л,то немного будет врать указатель топлива на приборке(привыкнешь)
  • 7 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
Сижу думаю. Новый бак для е32 18000, доставка только в конце января. Насчет запаять пока не знаю - если по вальцовке капает, то наверное нет....
А в таком случае эпоксидной смолой замазать - не вариант?
Главное, чтоб затвердела до того, как будет контакт с бензином. Еще хороший вариант - автопластилин. О-очень трудносмываемая вешь, в том числе бензином, к тому же вроде как в себе содержит преобразователь ржавчины.
Спасибо за инфу!
Последний вопрос: допустим поставил бак от Е34, если в приборке показометр от е34 тоже поставить, показания будут верны, прокатит?
Спасибо за инфу!
Возможно и прокатит. По идее там только шкалы отличаются.
там вроде в кодере приборки зашивается объем бака и пластик или метал
До сих пор держит?
До сих пор,тьфу тьфу.Но делал очень тщательно,особенно подготовка,зачистка.Сварка ABRO.Колбаска снаружи серая,внутри черная.
P.S.В давние времена,когда автохимии отродясь не видели,баки латали эпоксидкой.Надо развести нужное количество,в нее добавить алюм пудру до состояния пластилина и ...не хуже современных сварок держит.Либо зачищали бак очень крупной шкуркой,брали простую ткань,пропитывали эпоксидкой и на дырявое место.2-4 слоя и бак не то что не течет,он пуленепробиваемый.))))))
Попробуем залатать тогда сперва свой...
Проверить не забудь потом на течь.Я насосом накачивал воздух в бак,и мыльной водой снаружи мазал.Только не перекачай,а то раздует бак.Ну ты понял, короче.)))
Это где интересно такие баки дещевые ? Самый дешёвый вижу 66 кр, на 81 литр, на 102 - 77 кр ... )))
Дай бог что бы они работали нормально, только я с некоторых пор не верю особо в бесплатный сыр ))) там доставка стоит от 40 до 110 дней, и отзывы не все положительные.
Что не к спеху я заказываю у них, везут, да, долго - но и намного подешевле чем в экзисте, бывает наоборот - в экзисте чуть дешевле, а бывает и одинаково. Выбираю короче.
Наш экзист только по предоплате работает, скидки только с оборотом  300000 в месяц делают.  А в винкоде хотя бы на 4000р я могу без предоплаты заказать детали.
На крайняк от е34 бак поставлю, найти не проблема и копейки стоит.....
Было бы хорошо если бы автодок у нас появился.
Согласен по поводу автодока, я им с год назад звонил, спрашивал, не собираются ли у нас филиал открыть, поедлагал даже поработать на них, как шарящий в железках, тишина )))))
