такое же было, виной был померший лямбда зонд. самое простое: отсоединить фишку лямбды и посмотреть как себя поведет.
лямбду менял тысяч 5 назад. причем такое поведение только на улице. в гараже при +10 все отлично.
РХХ смотри и датчик температуры впускаемого воздуха
на m20b20 датчик температуры воздуха в расходомере, как его проверить?
На холодную, через комп. сканируешь текущие данные пока не нагреется, иногда такие чудеса творятся!!!!
Как например температура двс 20....21....22...-34........20.........25......26........54.......-56........28 и т.д. нагрелась и все ок сразу стало!!!
У меня обороты плавали от подсоса воздуха в впускном коллекторе.
У нас в городе компов нет, а в BMW центре дорого делать диагностику, да и спецы там сомнительные у нас.
интересно чем можно заменить датчик в расходомере на м20в20? ведь новый такой же не купишь...
подобрать термопару на митинском радио рынке ( по параметрам которые описаны в книге ) при такой температуре такое сопротивление , а при такой вот такое
ищите данные и в поиск - все просто
А диагностика покажет, в чем проблема?
Возможно ....
нужно пробовать ....
а можно попробовать термо пару повесить из акппп , ту что смотрит температуру акпп ( пробовать надо - быстро только кошки родятся)
спасибо за совет! но вот нет желания день потратить на поездку на митьку.
Помогите подобрать в экзисте! предполагаю что вот с м44is должен подойти 13 62 1 739 510 ?
(кстати он ещё на много разных двигателей идёт и внешне похожа рабочая часть...)
