Если чип зеленый (скорее всего на 100%) то да, можно поставить. У приборок одного типа "начинка" одинаковая, всем процессом работы кодер разруливает.
  • Ответов 3,2 тыс
Может кто сталкивалса с таким - сменил дачик уровня топлива в баке на рабочий, а на приборке всёравно не показивает сколько топлива в баке  :golova: . Что делать ? Как проверить дохотит ли сигналк приборке ? Может у кого есть розпиновка синего розёма приборки?
Не работает индикатор уровня топлива в приборке (1992 года лоу версия, дизель), дачик в баке сменил на рабочий - всё равно не показивает.
Может есть у кого розпиновка синего розёма приборки , чтоб проверить проводку ?
это шутка наверно...................
!!!!!!ВВВВВВООООООТТТТТТТТТ  СССССССССДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕЕССССССССЬЬЬЬЬЬЬ!!!!!!!!!
http://www.e34.su/forum/index.php?topic=10039.0
Нет это не  не шутка. Уменя приборка ЛОУ (дизель) , нигде не могу найти. А сылка что ты дал там только ХАУ.
У ХАЙ приборки заду  3 розёма
А у ЛОУ два !
У Хай 4ре разъема если что.
3и разъема у Лоу с автоматом.
Разъем Лоу приборки:
X13060 / 3  SW/RT/GE - (черный красный желтый) на лампочку остатка топлива
X13060 / 14  BR/VI -  (коричневый фиолетовый) это и есть сигнал с датчика уровня.
А у ЛОУ два !
Незнаю куда вы смотрите, там две схемы, есть и лоу и хай
в холодную погоду,при первом пуске не работают спидометр и тахометр,когда машина поездит,согреется затем постоит полчаса при повторном пуске все срабатывает и так происходит постоянно.
если не тяжело поделитесь соображениями.
не помню кто-то уже про такое писал сдесь, в приборке микротрещины, а когда прогревается как известно все расширяется и начинает работать, попробуй другую приборку поставить.
А какие показатели должны быть когда всё исправно, сколько приблизительно вольт должно поступать на ети контакты ести в баке около 10 литров ?
А не проще прозвонить этот провод на обрыв (и на массу) от бака до разъёма на приборке? И проверить контакты в фишке на крышке бензонасоса? №2 на лампу резерва, №3 на указатель топлива, №1 масса. Всё это на фишке на бензобаке.
такая-же проблема.разобрал приборку,почистил контакты не помогло.на разборе 4000 просят за бу.забил.
Всех приветствую.
Обращаюсь к Вам за помощью.
Разъясните неразумному, умерла панель (то есть подсветка работает, а вот все стрелки лежат на нуле и там где раньше находился пробег сейчас «CODE»), что делать подскажите, да машинка 520/М50/1993
Заранее благодарен за любой совет.
Пацаны а у меня такой вопрос возник при тесте приборки.если нажимая правую кнопку то вобще ничего не происходит,сколько бы времени не прошло,а если левую то на одометре где постоянный пробег пишет 2000 1.вот именно так,как я написал.цифра 1 через пробел.что это значит?М-30b-30 88г.в.приборка ХАЙ.
Прозвонил провада - гдето замыкает на масу (сопротивлене в норме, но при проверке замыкания на масу показивает 9 вольт)... Буду ичкать где именно, думаю что здето на переходе от бака в салон.
:дело в том что стрелка на нём при езде всё время стоит на нулю при начале езды уходит в право а потом назад на ноль????????????? может его можно проверить каким нибудь приборчиком?????????  а может ещё в чём дело??????????
у мну ента стрелка када заводишь уходит вправо и не возвращяется, пока не заглушишь, прада спидрометр не фунциклирует!
Автор GRUDGE убился головой об стенку  :golova: - и чё тут непонятного???
если вы про уровень топлива,
датчик в баке
проводка
приборка
датчик в приборке
Сообщение склеено: [time]1263845535[/time]
а как протестить незнаю, можно другую приборку попробовать поставить
У мну такая же хрень... Заводишь авто и она убегает в крайнее правое положение... и все.... Но иногда просыпается и показывает расход, на мгновение, потом опять убегает в крайнее правое....
Или что-то с подключением к приборке, или сам датчик навернулся.... Только где этот датчик находится, кто подскажет?
Вашу маму ребята, давайте говорить по русски, что за, то ли детский, то ли эмо сленг  какой тО!!!! Я пока прочитал до конца строчку чуть не офигел..... имейте уважение, а то и помогать нет желания - читать противно.
ps да простят модераторы, а то тут таких постов начало прибавляться.....
