Всем добрый вечер ! Подскажите пожалуйста: стандартная беда с приборкой хай (серый зад, чип по ходу в разъеме)- пищит зумер, не работают приборы и строка и все это пока не даш больших оборотов. А вот основная засада в том что авто м5.... Есть приборка с белым задом и чипом рядом с основными разъемами - существует ли возможность перекидывания самих приборов, а главное что делать с чипом ?! В начале темы, где указано в кружочках какие радиодетали менять - приборка редизайн. А вот в такой как у меня какие детали перепаивать ?! Заранее огромное спасибо !!!
а вдруг проводка ? тогда вся канитель с приборкй коту под хвост ! нелегче сначала диагностику проводки сделать то ...
а что с чипом ? шьёте его своей прошивкой если чип от другой модели автомобиля и всё .да и тем про замены приборок в избытке сейчас !
достаточно воспользоваться поиском раз уже зарегистрировались ... :1239:
  • Ответов 3,2 тыс
уважаемые форумчане хотел поинтересоваться нет ли у кого прошивки кодера 9356 хай м50в25 для работы с БК 619??? на моей не отображает БК расход топлива все говорят что это кодер может есть у кого нибудь правленная??? заранее благодарен :1237:
может не в тему,но у меня такой вопрос-как работает экономайзер или эконометр(расход топлива).я так понимаю,что это отношение-обороты двигателя к скорости.правильно?
это я знаю, что показывает расход в реальном времени.просто принцип работы хотел узнать.получается зависит от оборотов двигателя и скорости.
+ ДПДЗ и ещё много чего. Расход показывается не реальный, а интегральный.
когда еду на первой передаче, на холостом ходу ,стрелка эконометра уходит в бесконечность-это расход за 30 литров что ли?когда стою на месте то же самое.в движении 70-80 км/ч расход 9-10 л.на 4 передаче
При малой скорости и во время остановки так и должно показывать.
вопрос такой: Авто Е34 518 М40 проводка лоу. Заменил приборку, так как штатная выгорела из-за замыкания в проводке. Приборка была на два разъема с окошком на спидометре. Поставил приборку на четыре разъема от 520. Все бы хорошо, но врет тахометр, расходомер, температура. Если я правильно понимаю, то программа управляющая этими приборами залита в кодер и просто не подходит для 4х цилиндров. Так вот, возможно ли впаять кодер со старой приборки в новую, причем на старой он был выносной, а на новой вшит в саму приборку? Если возможно, то подскажите где его искать в новой приборке и что потребуется для его замены. Заране спасибо за ответы
Проще перешить кодер тот который стоит в новой приборке! со старой не пойдет!!! как прошить кодер есть в данной теме покапайся и прошивка тоже вроде есть!
В твоем сообщении ошибок и не соответствий выше крыши.
1. У 520 приборка с 2-мя разъемами такая же как и на 518.
2. Если ты поставил приборку от 525 Хай то распиши каким образом это делал?
3. Цвет приборки сзади? Если это Хай серая то можешь отнести её на помойку
Ознакомся
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/19307-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
Люди а на 530 и 535 ставились приборки Хай редизайн с синим кодером или нет??? Если да то может у кого нибудь есть прошивка с такого кодера? нужно для проверки БК
ну по поводу того как раскидать два разъема от лоу приборки на четыре, то здесь на форуме есть тема как это сделать, а по поводу цвета не помню. Завтра посмотрю. Возможно и от 525, я этого точно не знаю. Просто когда брал продавец сказал, что она вроде как от 520
а где тут написано что чтото надо раскидывать? ты вопроса неправильно понял! читать внимательнее надо :12310: !
Есть прошивка, в воскресени скину!
Всю тему не осилил, поэтому если было уже не пинайте)
Поменял приборку на хай 91 года. До этого стояла как я понял от семерки - бак на 90 литров, лампочки индикации там чуть по другому расположены и подсветка там другая чуть.
Два вопроса:
1. Машина у меня 95 года, соответственно коробка адаптив. Так вот теперь у меня показывает E D, вместо A D на индикации АКПП. Чесно говоря даже не задумывался о таком косяке, когда приборку брал. Думал это в чипе зашито. Это можно как-нибудь поправить?
2. Не работают кнопки сброса пробега и левая сервисная, это чинится?
ВСЁ! Наконец то решена проблема с тахометром и расходомером(завышение показаний) для ХАЙ приборки в 524td, 525td, 525tds! Теперь всё показывает правильно! :yahoo:
Прошу помощи!
Е34, 1993г, АКПП, М50, 2,5л, бензин, высокая версия, 2 кнопки, 4 разъема, чип, голубая оборотная сторона.
Приборная панель отказала.
Нашел работоспособную, но стояла на механике.
Будет на моей работать?
Спасибо.
Выложи пожалуйста прошивку и как всё делал. Многим это будет интересно. =) Тоже хочу поставить себе ХАЙ.
Вот схема делителя!
Микрухи нужно использовать 561 серии!
Подробную схему выложу позже, + печатку, + прошивку!
Только это никому видимо ненужно!
Всем привет у одного человека спрашивал на всяк случай еще тут спрошу...:)
Начну с малого...
Вообщем у меня Е34 М50В20 (сименс) проводка Лов было три проводка од часиков....
Я установил полный БК С КОДЕРОМ большое спасибо за помощ Calypsorot все работает ..ну кроме Коде сомо собой :) ....
На даный момент хочу поставить приборку хай Редизайн та которая сининькая зади....
4 фишки уже едут почтой ... приборку возьму чуть позже....
С таблицей по которой надо раскидать 2 фишки на 4 не совсем все понятно там как я понял получаетса я смотрю на разьем и пин С ЛОВ фишки и подсоединяю его по разьему и пину на Хай проводку верно ????
Потом еще хотел спросить как быть например с етим :
3 серый Индикатор (Check Engine) MCU пин 15 Мозги
Получаетса надо с мозгов а именно с 15пина кидать провод на Хай проводку Разъем Х502 пин 3 (согласно таблице) верно ????
И еще один вопрос у меня в БК стоит кодер сьемный родной
после установки Хай приборки он и должен там оставатса или его надо снять ???
буду очень благодарин за ответы :)
