добрый день!
года два назад установил себе хай приборку,и за одно полный БК вместо часов.(е34 89г. м20б20)
кодер стоял в приборке по вину м20б25.
в этом году заменил мотор на м50б20 ванос,можно найти под этот мотор прошивку в щиток приборов оригинал чтоб все показывало правильно?
да к стати еще вопрос по приборке расход допустим по трассе показал средний 7.5л в ехал в город так и показывает,сбил показывает 12л.
что я не так подключил?
заранее всем спасибо!
Оригинал под хай приборку на m50b20-нет такого в природе! Но сампальная прошивка которая ВСЁ ПОКАЗЫВАЕТ ПРАВИЛЬНО есть!
По поводу среднего расхода, он на то и средний, если ты ездил год чисто по городу-у тебя к примеру будет 12, потом проедешь по трассе 100 км с расходом 6 средний будет показывать 11.9! Это средний, а не мгновенный расход, и он МГНОВЕННО не изменяется! Так что подключено у тебя всё правильно!
  • Ответов 3,2 тыс
Погасла приборка,не работают габариты,задний стоп,тахометр спидометр,показат температуры и бензина
Один раз все заработало но на кочке опять отрубилось,на приборке горит только дальний,тумаки абс и ручник
Коллеги, объясните как происходит наложение маски? (разбираюсь с прошивкой)
допустим из примера:
01010000
надо наложить маску
11111110
получили
10100000
По каким принципам происходит наложение (булеву алгебру знаю)?
И ещё вопрос:
можно ли хай приборку с синим задом запрограмить на 4 цилиндра?
01010000
надо наложить маску
11111110
получили
10100000
читай тут http://www.e34.su/forum/topic/36509-zamena-low-priborki-na-high-bk-obnovlenno/?p=971347
Блин а у меня такая беда...замкнул нечаянно два провода белых фишок на приборке и теперь не работает тахометр, экономайзер и постоянно горит лампа тормозухи. Преды все целы. на тэсте все работает. что могло сгореть???
Combat, спасибо тебе большое за ссылочки!!!   :drugii:
Приборку свою родную востановил, все работает исправно!!!
ЗЫ: Востановил ее как писал Грубиян (http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=60996) перепояв конденсаторы, стабы питания, все больие ножки и почистив все контакты!!!
Фото платы приборки (кружками отмечены замены для перепайки)
1. Конденсатор 220mF 16v 105c
2. Конденсатор 1000mF 16v 105c
3. Стабилизатор питания LM 2931 AT5.0 p+
4. Резистор PH108/16 BD136
после перепайки вообще не работает...
Всем привет подскажите кто знает проблема такая. нижняя строка на панели приборов то горит то не горит и не показывает температуру и количество топлива. что может быть?
Ну не знаю. у меня глючила приборка тахометр и спидометр показывали высоту))) после перепайки этих пунктов все тип топ. напаял ты видать чего или взял не то. кстати 4 пункт это не резистор а транзистор комбат исправь.
почитай базу знаний. все описано.
я ребят никого не хочу напрягать но я на сайте второй день и плохо здесь ориентируюсь, очень много всякой информации. а где находиться эта база знаний? просто сам немогу найти а бимер хочеться до ума довести это у меня уже третья пятёрка.
Poderg-(14).jpgСпасибо базу знаний нашел теперь всплыл еще один вопрос.купил машину с выдранной средней консолью даже фишки все пообрезали сейчас управление климатом купил бортовик тоже рамку теперь остались только фишки на вот эту запчасть может подскажете где найти ато неодну разборку обошел.зарание спасибо тоесть все фишки на управление климатом.кстати купил всю проводку какуюто нового образца но там таких фишек вроде нет видимо комплектация другая...
Опубликовано (изменено)
вот я и впендюрил резистор вместо транзистора по ходу...у меня первым таха запрыгала потом спидак потом температура с экономазиком трещит все дергается после теста проходило потом все..кабздец тахометр недоигрывает скорость вообще не кажет после запуска через три минуты треск и хаос...а после перепайки и дисплей погас и пробег и стрелки лежма лежат и ручник всегда горит...а нет не всегда..теперь зарядка горит...
Изменено пользователем volkan2008
нет но у меня салон и приборка такая же.а какое это имеет значение?
потому что ничего не понятно что у тебя вообще стояло... нет ни машины в описания ни года ничего. как можно тебе помочь????
Скорее всего перетерлись провода в жгуте, идущем от правого края заднего сиденья (черный 21-пиновый разъем) вниз под машину, на датчик скорости, датчик уровня топлива и бензонасос - надо снимать жгут, вскрывать изоляцию (основное место перетирания - в районе контакта с задней балкой), сращивать и изолировать поврежденные провода, изоляцию потом восстанавливать (в разрезную гофру одеть и на изоленту). Датчик скорости легко проверить омметром при вывешенном колесе - когда крутишь, омметр должен показывать то 0, то бесконечность.
Добрый день! Ребята такая проблема: стоит приборка хай от 525 с синей жопой! Проблема с подсветкой дисплеев обометра и бк!!! все пиксили целые показывала отлично в один момент забыл поставить неа нейтральную передачу и машина начала дергаться))) при этом эти два дисплей заморосили))) горит весь дисплей а сами циферки нет)))) под определенных углом все читается))) в чем может быть проблема и как ее устранить! спасибо
приборка синий зад появилась такая проблема стало холодней и когда с утра вкдючишь зажиганиена на дисплее нижний ряд пикселей не светитя и на табло сервисного обслуживанияпервые 2 зеленые квадрата светятся а 3 и 4 нет прогреешь машину и салон авто заглушишь вновь зажигание включишь все нормально это с приборкой а с бк проблема температура плюсовую показывает правельно  а если опускается ниже то только до плюс 10 и стоит на 10 даже если температура ниже кто поможет советом
