Вчера чуть не купил новую сигналку, в итоге поменял батарейки в таблетках, карточки всякие и все что есть положил к антенкам и считывателям) По итога я впервые вчера выехал на ней сам из гаража) чувствуется крестовинка тоже хочет поменяться :)
жду не дождусь когда погоню на замену подрамника и вытягивания лонжерона. что бы продолжить сборку пепелаца)
у кого есть руль, салон, диски, или ещё какие ништяки! Предлагайте! рассмотрим обсудим! может куплюс или бартер или и то и то)
с фарами разобрались, будет самоделка black, а ноздри конечно хотелось бы "плоские" от модификации с М60, но и они подлежат переделки в виде обтяжке в черный мат.)
Э-э-э. А что-то я воздушный фильтр не вижу?
ещё не установлен корпус фильтра подлежит замене(в процессе приобретения), а фильтр (mahle) ждет корпус)
сегодня вечером заказал опоры кпп лемфердер, и новые стекла в оптику для переделки оптики в блэк
завтра разгребать кучу проводки, прокачивать тормоза, потихонечку собирать и т.п. и т.д. :)
фотки опять забыл....
Сегодня чуть не пыхнул!
поставил новый предохранитель №30(в заднем монтажном блоке), накинул клемму И НАЧАЛ ДЫМИТЬСЯ как паравоЗ)
покурил, покурил. С горяча приклеил молдинги водостока и начал разбираться в проводке. Снял с горем по палам торпеду т.к. хочу убедиться в том что везде норм, очумел от колхоза и слюней сигналки, ну а обгоревший пучок нашёл слева от ног водителя в углу...
to be continue....
Дэньчик вот скажи чего сложного в том чтобы перезвонить!? кстати стекла я почти приобрел! и кресты если надо тоже могу купить только опять потеря времени будет! моя просьба в силе собери мне черные фары под hella black(с обтяжкой колец в черную пленку). и обтяни мне ноздри! вроде не так сложно все) обшивки и молдинг лежат, в остальном сочтемся!
Потому что продвижение процесса необходимо)
меняю обгоревшую проводку
в разъдумья что делать с этими бяками:) - 97030100.jpg
в общем пока в процессе салон, проводка ... в момент сборки хотелось бы сразу лепить ништяки! например:
видел у кого то приборку от alpina (пустил слюну, очень хотел бы);
руль М (раз уж у меня рулевая под гайку и руль с подушкой не поставить будем что то думать другое скорее всего М-Техник-2);
карты и сидушки )
если у кого есть чего предлагайте. рассмотрим!;)
Насчет "что делать с этими бяками", если ты про заглушки, то ржавчину зачистить, обработать преобразователем ржавчины, загрунтовать и покрасить. Если не планируется их открывать - можно и заварить и шовным герметиком замазать. Спроси участника под ником Mutnyi, он на подобном собаку съел.
AlL Hi
Ребят! Подскажите! Всю голову разбил! Не понимаю почему не срабатывает Центральный Замок!?...
После того как поменял жгут приходящий к водительской двери начал клацать проверять что и как работает, выявилось что вроде как работает все и гуд кроме ЦЗ и зеркал. Не один день я провел в поисках причины, и разрыв цепи, и обгоревший провод, реле, предохранители(соответственно попутно и от других систем), перепаял блок сигналки и монтажный блок, протестил и вяснил что блок комфорта и релейный блок в рабочем состоянии(то есть даже менял на другие), проверил все двери - фишки - соленойды(приводы), проверил соединения на центральных стойках, и даже подсоединил торпеду и все все фишки!
Максимум что машинка издает это клацанье реле в релейном блоке после нажатия кнопки в салоне или проворачивания ключом личинку, ну а с пульта д\у сигнализации те же признаки, да плюс щелчки из блока starline...
может кто подскажет умного чего на счет ЦЗ !!? ну и попутно можно было бы воскресить зеркала(имеющие 4х контактную фишку)
Заранее Спасибо!
З.Ы. делается потихонечку)
все перебрал и перекрутил и обпаял, передняя правая дверь как закрылась так и не открывается.. Вскрыл блок сигналки а там половина дорожкам пипец, перепаяли, надо тестить.
Насчёт заглушек в днище советуют их вырезать и заварить листом железа,я недавно снял у себя ковёр тоже увидел похожую картину потыкал в итоге шкурить там было нечего хотя вроде как дыр и не было. А что с подрамником лонжером случилось? А есчё советую снять пердний ковёр посмотреть под ним и заодно посмотреть сливы с блоков я думаю они в таком же состоянии. Удачного восстановления)
Твою Камету...! :)
сгорел стартер, светит замена -уже снял он ноль эмоций(разбор мне в помощь)
светит замена сигналки! Уже подогнали спасибо близким! "тамогавк" тоже с обраткой, вместо супер пупер старлайна..
на днях промыл промыл инжектор. все "писает" как надо работает ровно.
разобрался с Ц.З.! После устранения всех видимых и не видимых косяков ц.з. вроде как заработал со всякими тупинками, но потом как уже выше было сказано заблокировалась пер. прав дверь(на рабочей личинке) и я смотрел на эту картину как баран на новые ворота... как оказалось электропривод (соленойд) заклинил и припятствовал вращению личинки и кнопке в сторону открытия!..
