Мотор собрал и запихал опять в машину (расточен под 2 ремонт, новые поршня, кольца, вкладыши, шатуны).
Наконец то забрал ГБЦ 95 года. Поменял маслосъемные, очистил клапана от нагара, притер клапана и прикрутил на блок. Установил пастели с валами. Завтра продолжение. Если успею, будет первый запуск после капиталки, надеюсь на этот раз всё пройдет гладко.
Завелась с полпинка. Но чета не едет нифига, на газ тупо реагирует и во впуск стреляет. Завтра буду доводить до ума и проверять датчики и подсос воздуха.
Попробуй посмотреть ДПДЗ.
Если не трогать работает ровно?
Кого не трогать? Работает не ровно. По ощущению в машине лошадей 40, остальные после капиталки никак не проснуться)).
ДВС не трогать.
А как не ровно работает?
Дым с трубы какой?
Разъёмы все правильно подключил?
Кстати глянь ещё на клапане холостого хода под коллектором все на месте сидят??
ВАлы штангелем выставлял?Куда кулачки первого цилиндра смотрят???Метки ставил на натянутой цепи?Походу гдето промахнулся ты))
Проверил положение валов, впускной чуть довернул позже. Собрал - изменений никаких.
Скинул фишку с датчика распредвала - изменений никаких.
Подключил назад датчик распредвала - вернулись лошадки, все 150)))
Пока обкатка, на приборке пробег 650 км. Но и до 3х тысяч подхватывает нормально.
А может и не прокатит :rofl2:
Я своим 7-8 соток зарядил, ничего - репу почесали :duma:, но сделали )))
2 сотки так и должно быть на литом поршне, ковка 5-6 соток минимум, т.к. линейный коэффициент теплового расширения больше, иначе его просто заклинит в цилиндре при прогреве)))
Здорова!!! Да намучился ты с этим железом, как и я, одни косяки мля, но ты хоть завелся, а у меня все еще по гаражу раскидано, впереди замена всей проводки, заипала уже эта машина, если приборка с БК не оживут, сожгу все нах)))))))))))))))))))))))))))))))
Пока в отпуске нашлось время и для Мерседеса, а то поддомкратники тоже провалились.
Такой вот под капотом ОМ601 2 литра 4 цилиндра дизель
И еще один работяга в моей семье
Нашел я почему у тебя приборка и БК не оживают. В скайп лезь объясню, сам 5 листов А4 с распиновкой всех разъемов нарисовал.
Поздравляю. Удачи!!! Я у себя отключил этот гонг, и тебе советую, без нее как то лучше:)
Температура двигателя по показанию приборов завышена, возможно притирается только:)
Температура двигателя по показанию приборов завышена, возможно притирается только:))
Спасибо. Температура ровно на 12 стоит. Термостат 88 градусов. На дизеле с термостатом на 80 чуть не доходила стрелка до середины.
Все круто, ты с преспособой ставил для фиксации валов? или нет?
Без.
Набросал тут схемку соединения проводок по машине с распиновкой разъемов
http://file.qip.ru/document/bx_UrsIH/Проводка_разъемы.html
На выходных заменил торпедную проводку на ХАЙ 91 года и подключил нормально БК и гонг.
Подкапотная уже стоит Хай 89 года, её тоже скоро скорее всего махну на 91, а то перепаянный разъем Х20 мне не нравится.
Подружил салонную 89 лоу со всем этим хозяйством. Осталась пара косяков (1 лампа подсветки номера и 1 фонарь тормоза), или тоже салон махнуть?
Заменил передний бампер, покрасил пороги и ответки на двери Мтехник в цвет кузова. Ждем клипсы и ставим их на машину.
Салон вернул обратно в сток, серый велюр с черным пластиком.
п с обкатка идёт, пройдено 300км.
Сравнил МКПП S5D-220G с GETRAGOM 260. разница по длине получается примерно 0,3см. Попробуй махнуть хвостовик крепления кардана, если подойдет то она встанет с дизельным карданом.
Меняем всю проводку))) У меня еще 2 мешка запасов есть)))
