tigroviy Опубликовано 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 поменял опоры задние, а они стали гупотеть!звук глухой не звонкий!что я мог упустить?болты опоры затянуты хорошо, шток тоже затянут!что я мог упустить?самое интересное звук только с одной стороны Цитата
KAVKAZ Опубликовано 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 Та же хрень началась,стучало сзади, снял полку посадил за руль соседа сам назад,опора стучала караул как,в магазине была только Феби,поставил все затянул но на ямках звук остался не такой отчетливый как раньше но все равно слышно,правда аммортизатор рукой сжимал-разжимал но без стука вроде и усилие хоть и слабое но равномерное,может стучать новая опора или амморт при пробое? Цитата
tigroviy Опубликовано 13 марта, 2012 Автор Опубликовано 13 марта, 2012 Видими проблема в самой опоре!щас поставил swag!до этого стояли оригинал Цитата
thorton Опубликовано 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 Порадовали задние опоры Meyle 300 335 2104/HD (именно HD). Стоят в Экзисте порядка 300 рублей за штуку. Ощутимо массивнее оригинала, качество очень хорошее. И ничего не стучит Цитата
Maxis Опубликовано 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 аморты тоже могут стучать. На вид рабочие и не пробивают, но на мелких кочках стучат. Цитата
KAVKAZ Опубликовано 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 На счет Мейли слыхал но у нас в городе нет в наличии и даже в Пятигорске, продаваны впаривают что им выгодно, через месяц буду заказывать по кругу амморты и все опоры вот и закажу мейли Цитата
tigroviy Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Опубликовано 17 марта, 2012 Снял спинку, думаю проедусь гляну где оно стучит!так вот сама опора прыгает в стакане!такое ощущение что пружины просевшие!вопрос,может ли и-за просевших пружин стучать? Цитата
bimer525i Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 Ну не знаю на счет мейли, поставил передние опоры, так они застучали через 15тыс. Цитата
miracleuu Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 Ну не знаю на счет мейли, поставил передние опоры, так они застучали через 15тыс. Пишут же тебе что HD... Цитата
miracleuu Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 Хы...) решил вые, и не получилось )) На 525 у Meyle передние только HD....) Цитата
thorton Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 И тем не менее задние опоры Meyle HD у меня уже живут почти год (а это 30к км пробега) с несамыми мягкими амортами Koni Sport :) Цитата
deniz56 Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 Шайбу большую под гайку не забыл поставить? Цитата
tigroviy Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Опубликовано 21 марта, 2012 Шайбу поставил до это стояли высокие опоры!видимо нужно что то подлаживать!либо с старых опор снять проставку и поставить сюда!правда нужно болты те что на опоре переделывать на старой стояли длинные, а тут короткие Цитата
Defender_58 Опубликовано 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 А под опорой шайбу поставил?))))) Цитата
KAVKAZ Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 Купил на днях Мейли HD и по кругу амморты Сакс, скоро буду ставить надеюсь стук пройдет. Цитата
fury_255 Опубликовано 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 поменял опоры задние, а они стали гупотеть!звук глухой не звонкий!что я мог упустить?болты опоры затянуты хорошо, шток тоже затянут!что я мог упустить?самое интересное звук только с одной стороны развалились родные(заводские),которые прошли 200000км,поставил febi,хватило ровно на300км.поставил оригинал по2000р.за штуку и забыл.брал в москве в автодоме. 1 Цитата
Брат Опубликовано 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 развалились родные(заводские),которые прошли 200000км,поставил febi,хватило ровно на300км.поставил оригинал по2000р.за штуку и забыл.брал в москве в автодоме. Задние ходят нормально ТОЛЬКО оригинальные. Цитата
