E34saratov Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Опубликовано 18 апреля, 2013 Сегодня много внимания уделил водительской двери. Накинул батарею и наконец поменял стеклоподъемник, теперь стекло закрывается как положено, старый был сломан и кто-то ремонтировал его сваркой, но не совсем удачно, стекло ездило криво немного и заминало резинку. Доделал щит в дверь, палочки для укрепления, то есть накладывая на них стеклоткань получаются ребра исключающие его изгибание. При установке промазал жирно герметиком по контуру, для герметичности, теперь сидит мертво. Потом щелки около стеклопода заклею стп Ну и доделал подиумы, теперь отдам их друзьям, занимающимся автозвуком, шпаклевать и обтягивать, самому кайфолом шпаком дышать, да и время жалко. 3 Цитата
E34saratov Опубликовано 20 апреля, 2013 Автор Опубликовано 20 апреля, 2013 Сегодня притер клапана, все отмыл, продул и начал собирать. Вернее осталось засухарить 20 клапанов. МСК все поставил, на впуск элринг, на выпуск рейнц. Завтра буду ставить голову на мотор. только вот к прокладке не прилагалась схема ее протяжки, надо найти... Цитата
XsEnOnchiK Опубликовано 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 Подиум зачётно получился,а чем обтягивать будешь? Цитата
E34saratov Опубликовано 20 апреля, 2013 Автор Опубликовано 20 апреля, 2013 Подиум зачётно получился,а чем обтягивать будешь? Спасибо, кожей или замшей. Впринципе не принципиально, главное нужный оттенок подобрать. Цитата
E34saratov Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Опубликовано 21 апреля, 2013 Вот так колхозно можно избавиться от обогрева ДЗ)))) Отверстия в заслонке заткнул болтами с герметиком Вот такая головка... Ставил ее лебедкой, очень удобно Не обошлось и без горбов... Тупости конечно нет предела))) После того как накинул бошку, наживил все болты, все отлично, накидываю патрубки и за каким то хером наливаю антифриз))) Это что-то))) Само собой фриз потек из под головки. Я сразу открутил болт в картере(крутил сверху! внизу уже защита красуется), подумав что он мог попасть в масляные каналы, но вроде нет. Подняв головку лебедкой обнаружил, что фриз попал только в шестой горшок. Все протер и поставил на место, слегка прихватив болтами (жду ДМ ключ). Собрал впуск и все что можно. Осталось дождаться прошивки и форсунок, что-то долго все едет. Цитата
Combat Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 Вот так колхозно можно избавиться от обогрева ДЗ)))) Отверстия в заслонке заткнул болтами с герметиком Миша, а штуцер этот выкрутить и вкрутить взамен него болт с шайбой не пробовал? Цитата
E34saratov Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Опубликовано 22 апреля, 2013 Миша, а штуцер этот выкрутить и вкрутить взамен него болт с шайбой не пробовал? Пробовал)))) Он там закис так, что я побоялся дальше пытаться))) К тому же помошник нужен был, чтоб голову держать, одному с этим штуцером не справиться)))))) Думаю будет держать Цитата
miracleuu Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 Тормознушка тебе поможет))) Пробовал)))) Он там закис так, что я побоялся дальше пытаться))) К тому же помошник нужен был, чтоб голову держать, одному с этим штуцером не справиться)))))) Думаю будет держать Цитата
E34saratov Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Опубликовано 23 апреля, 2013 wd-40 Со шлангом веселее))) К тому же я уже коллектор накинул. Сегодня буду протягивать голову. Цитата
Bloody Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 Со шлангом веселее))) К тому же я уже коллектор накинул. Сегодня буду протягивать голову. Вот веселье то будет если эта конструкция потечет. Пока не поздно вверни болт! Цитата
E34saratov Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Опубликовано 23 апреля, 2013 Вот веселье то будет если эта конструкция потечет. Пока не поздно вверни болт! Это будет предательство с моей стороны)))) Пусть живет. Он себя проявит с лучшей стороны, я уверен))) Цитата
Amateur Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 Самое смешное, что можно было выкинуть термостат, и патрубок, что идет на него накинуть на этот сосок. Цитата
Combat Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 Да я вообще его выкинул нафиг - датчик под доп. прибор температуры ОЖ туда планирую воткнуть. з.ы. Миша, а валик то выпускной надо было с ваносного мотора ставить ))) Цитата
andrei Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 Все это понятно, а чем обогрев ДЗ помешал-то? Цитата
SEREGAflot Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 Вот так колхозно можно избавиться от обогрева ДЗ)))) Отверстия в заслонке заткнул болтами с герметиком Вот такая головка... Ставил ее лебедкой, очень удобно Не обошлось и без горбов... Тупости конечно нет предела))) После того как накинул бошку, наживил все болты, все отлично, накидываю патрубки и за каким то хером наливаю антифриз))) Это что-то))) Само собой фриз потек из под головки. Я сразу открутил болт в картере(крутил сверху! внизу уже защита красуется), подумав что он мог попасть в масляные каналы, но вроде нет. Подняв головку лебедкой обнаружил, что фриз попал только в шестой горшок. Все протер и поставил на место, слегка прихватив болтами (жду ДМ ключ). Собрал впуск и все что можно. Осталось дождаться прошивки и форсунок, что-то долго все едет. Секас))) Цитата
E34saratov Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Опубликовано 23 апреля, 2013 Самое смешное, что можно было выкинуть термостат, и патрубок, что идет на него накинуть на этот сосок. Не Костян, у меня не так все просто))) Я же не зря хотел у тебя его купить. У меня термостата не было, и шел шланг напрямую на дроссель, и выходил в нижний патрубок, который под расширительным подсоединяется. Цитата
E34saratov Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Опубликовано 23 апреля, 2013 Да я вообще его выкинул нафиг - датчик под доп. прибор температуры ОЖ туда планирую воткнуть. з.ы. Миша, а валик то выпускной надо было с ваносного мотора ставить ))) С валами потом, сейчас денег нет)))))) надо обкатать его сначала. А почему ваносный? В чем преимущество будут в моем случае? Цитата
E34saratov Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Опубликовано 23 апреля, 2013 Все это понятно, а чем обогрев ДЗ помешал-то? У меня через него антифриз засасывало в коллектор, найди фотки начала февраля, там все есть))) А другой дроссель не купил еще, так что пока с этим буду Цитата
E34saratov Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Опубликовано 23 апреля, 2013 Ключ до меня не доехал, так что не получилось протянуть башку, завтра... Но зато прочистил окончательно все гидрики, теперь абсолютно как новые))) Они неделю отмачивались в бензине (бензин менял по мере загрязнения), ну а сегодня еще вручную выгонял из них остатки и накачивал в них бензин, тупо поместив в него и двигал штифт. Теперь все идеально промылось, опускаются под своим весом, как новые, я доволен Цитата
Combat Опубликовано 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 С валами потом, сейчас денег нет)))))) надо обкатать его сначала. А почему ваносный? В чем преимущество будут в моем случае? 9 подъему ваносного, 8,7 у безваносного. Это я к тому что если валы пока делать не будешь, проще было тогда обычный ваносный поставить. Цитата
E34saratov Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Опубликовано 24 апреля, 2013 Теперь горб с форсунками.... Продаван неадекват немного, целый месяц динамит, то понос, то еще чего. Есть от 2.0 форсунки, 414. Я на них немного ездил перед постройкой строкера. Как думаете, можно на них обкатывать? ну скажем 500 км проехать, а потом глядишь приедут 440 форсы. Прошивка тоже еще не приехала, но знаю что люди ездят на таких моторах на стоковой проге, просто потенцйиал мотора не используют во всю. Хватит ли форс от 2.0 на такой объем, если скажем крутить до 3000 максимум. Или лучше не надо... Кто разбирается, подскажите. Цитата
Bloody Опубликовано 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 Ставь, на обкатку как раз. Мозги просто импульс открытия увеличат, ехать будет нормально. Цитата
E34saratov Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Опубликовано 24 апреля, 2013 Ставь, на обкатку как раз. Мозги просто импульс открытия увеличат, ехать будет нормально. Спасибо Олег, теперь я спокоен! Занял сейчас у друга на мотюль, так что завтра запущу его!!!! Цитата
A1exius Опубликовано 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 Программа какая будет? Сток 2.0 литра? Если да - то можно, просто ехать не будет. В программе забита определенная производительность форсунок, если например на 2.8 программу поставить форсы 2.0 - это уже опасно будет, т.к. мозг не сможет бесконечно увеличивать импульс открытия соответственно количеству воздуха - он же не знает что форсы от 2.0, а не от 2.8, форсунок просто не хватит - бедная смесь, детонация, смерть мотора. Цитата
Deniska Опубликовано 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 Ну Миш все ждут твоих радостных эмоций, ну и видюшку как завел! Цитата
E34saratov Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Опубликовано 24 апреля, 2013 Программа какая будет? Сток 2.0 литра? Если да - то можно, просто ехать не будет. В программе забита определенная производительность форсунок, если например на 2.8 программу поставить форсы 2.0 - это уже опасно будет, т.к. мозг не сможет бесконечно увеличивать импульс открытия соответственно количеству воздуха - он же не знает что форсы от 2.0, а не от 2.8, форсунок просто не хватит - бедная смесь, детонация, смерть мотора. Лех, мозг от 2.5, 405-ый. Все норм Цитата
E34saratov Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Опубликовано 24 апреля, 2013 Ну Миш все ждут твоих радостных эмоций, ну и видюшку как завел! Все отлично, завелся сразу, как только наполнилась топливная магистраль. Сейчас все распишу Цитата
E34saratov Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Опубликовано 24 апреля, 2013 Короче я оказался шустрее чем я думал))) Завел сегодня же! Правда пропустил полуфинал, но это того стоило В 19:00 я только начинал протягивать ГБЦ, а в 23:30 уже был на мойке))) Завелся, сразу. Первое время тресло конечно, но потом гидрики прокачались, компрессия выровнялась и сейчас вполне себе нормально работает. Обороты держит идеально, так что походу проблема была в дохлой лямбде от 2108. Отмыл ее как следует, и как только выехал из мойки, сразу пошел дождь, пришлось протирать ее заново. Сейчас стоит чистенькая в отцовском гараже. На мойке сел аккум (55), вернее не сел, его просто не хватило, не сумел он крутить мотор с идеальной компрессией))) Пришлось толкать. Теперь срочно нужен аккум на 90-100 Завтра поставлю вторую сидуху и пофоткаю как следует. 5 Цитата
