Сегодня поменял воздушный фильтр и потом решил проверить ради интереса, как поведет себя двигатель если заткнуть круглое отверстие в коробе воздушного фильтра... Заткнул, думал двигатель сразу заглохнет, а нет чуть упали обороты, но он продолжал работать... надавил педаль газа, ощутил ладонью что сила втяжения воздуха увеличилась, но двигатель продолжал работать... так и должно быть или у меня где-то бешеный подсос воздуха?
А где эта продувка клапанов?
От клапана вакуумного усилителя отходит отросток и к нему шланчик тонкий подходит. Есть не у всех, у меня на кондейном бехре нет.
привет. Подскажите если знаете, нажимаю резко не педаль газа, и мотор будто хочет заглохнуть и слышно как воздух сосет, потом только обороты подскакивают. Так у всех или что то у меня не так? М50 В20 vanos.
у меня на отростке надета резиновая заглушка-вроде плотно сидит и шланг от вакумника тоже... откуда тогда еще может быть такой подсос, что на закрытом воздуховоде двигатель продолжает работать? Если заткнуть пальцем толстый шланг, отходящий от гофры, то машина сразу же глохнет
А ДМРВ у тебя часом не дохлый? У меня глохнет сразу, как шланг к РХХ сдергиваешь.
Даже если и дохлый-почему машина не глохнет, когда закрываю приток воздуха из воздушного фильтра?
Впускной коллектор нормально к голове притянут? Шланг малой ветви вентиляции картера на своем месте?
В каком месте коллектор к голове смотреть? Шланг тонкий завтра гляну. я так понимаю подсос скорее всего до места отхождения шланга РХХ от гофры, ибо если заткнуть этот шланг, то машина тут же глохнет
Там, где форсунки, между его "ветвями" шпильки есть их 7 штук.
Шланг тонкий завтра гляну. я так понимаю подсос скорее всего до места отхождения шланга РХХ от гофры, ибо если заткнуть этот шланг, то машина тут же глохнет.
А гофра не рваная часом?
Вот еще что может быть: прокладка маслозаливной горловины, если негерметична, через нее подсасывается воздух, который далее через систему вентиляции картера поступает в гофру вместе с картерными газами.
Вроде бы нет. за исключением тех мест, где выходят 2 шланга - там муфты гофры чуть потрескавшиеся
Замотай эти места изо лентой, а лучше замени гофру.
