tema520i Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 всем привет подскажите,жрет бензин,прыгают обороты,через раз хлопки в двигателе,разгоняется тяжеловато.ужасный запах из глушителя.что это может быть и как исправить ! Цитата
Roma_lg Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 машина какая какой на какой меняли и тд Цитата
kaktyc Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 и какие еще операции проводились кроме самой замены двигла? Цитата
tema520i Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Опубликовано 7 апреля, 2012 е34,1992 года.стоял 2 литровый,я поставил 2.5.перекинул пару датчиков со старого на новый(датчик температуры,холостого хода)и больше не чего с двигателем не делали.завелась все норм,но как нагреется обороты скачут,опять хлопки и т.д. мне сказали что надо мозги перепрошивать со старого двигателя на новый.но чет я сомневаюсь Цитата
KoobteKc@p Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 если мозги бош 405 то нужно найти бош 413 от 2.5 литрового, если сименс то сименс от 2.5 литрового. (Опять же нюанс если ванос то мозги нужны с ваносом) Ну и соответственно чип в приборке перешить чтобы не врали моментальный расход, температура ОЖ, тахометр, спидометр, и топливо (на каждый мотор там свои калибровочные данные). 1)А расходомер от 2.5 мотора поставили? 2)Какие мозги стоят? Бош, сименс? 3)Ванос есть? Цитата
tema520i Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Опубликовано 7 апреля, 2012 ваноса нет.приборку не трогал.а мозги пойду посмотрю.может посоветует кто,куда лучше сьездить на диагностику что бы точно сказали что как и подсказали с ремонтом Цитата
KoobteKc@p Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 У тебя мозги не ДЛЯ ЭТОГО МОТОРА надо от 2.5. там на коробочке с мозгами написано BOSCH и номер на 10 цифр.Можно ориентироваться по последним 3 цифрам. У тебя вероятно будут стоять последние 3 цифры 405 (от М50 В20) а надо от М50 В25 с цифрами 413 (безванос) помоему. Если конечно мозги у тебя бош. Цитата
KoobteKc@p Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 Нашел номер для 2.5 дрыгателя 0 261 200 413 это для боша у меня допустим стоит на м50 в20 0 261 200 405 Цитата
Barker Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 Сименса для 2.5 не бывает. Только бош. Цитата
KoobteKc@p Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 Хотя если эта табличка неврет то на м50 b25 ездили и 405, 403, 402 и 413 видимо все зависит от прошивки. http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/11249-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE-bosch-motronic-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC50-b25/ Цитата
tema520i Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Опубликовано 7 апреля, 2012 т.е получается проблема вся решится от прошивки мозгов? Цитата
KoobteKc@p Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 Можешь и прошить, но по цене я думаю проще купить мозги и купить на форуме 3-5 тыр. не проблема. А кто прошьет? и за сколько? поспрашивай может кто по доброте душевной зальет мотроником онлайн прошивочку от 2.5 мотора Цитата
tema520i Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Опубликовано 7 апреля, 2012 еще вопрос а если я реально просто пойду и куплю мозги на 2.5 то просто местами меняю и все?или что то еще нужно? Цитата
KoobteKc@p Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 С мозгами да. Открутил крышку(блок под капотом справа по ходу авто), снял фишку, снял мозг, поставил новый мозг, все собрал в обратной последовательности. И радуйся жизни.(Вин в мозгах не твой будет) Приборка у тебя вероятно без бегущей строчки внизу? БК есть? или на его месте часы стоят? Чип в приборке надо либо поменять(есть куча нюансов) или изготовить самостоятельно и прошить (еще больше нюансов), если есть БК то в нем тоже чип прошивать.(а то приборку прошьешь а он тебе РРРРРРР)Эта тема много глубже. Если небудет напрягать врущий экономайзер,тахометр, спидометр то можно так ездить.(может и не так сильно врать будут) Цитата
KoobteKc@p Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 Расходомер от 2.5 мотора поставили? Цитата
tema520i Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Опубликовано 7 апреля, 2012 нет еще не чего не ставил.все работает кроме датчика температуры .слушай а мозги по фишкам подходят? Цитата
KoobteKc@p Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 Если будешь ставить мозги со своим номером то по любому подойдет. Расходомер тоже обязан быть от 2.5 мотора. Тк. поставишь моцк на 2.5 то и расходомер должен быть на 2.5. у них с расходометрами на 2.0 параметры немного отличаются. Цитата
KoobteKc@p Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 Вообще должны подходить но не обязаны. надо смотреть расшифровку пинов мозгов на мотроники с 3.1 Цитата
Defender_58 Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 92 год разве не сименс должен стоять? Цитата
KoobteKc@p Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 он до сих пор в коробочку не заглянул. Если сименс то всю проводку под замену моторную, если не сказать всю. Цитата
bmw-mclub Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 Скажи номер мозгов. подскажи и мне по мозгам, у меня стоят 400-е, на какие можно заменить? м50в25 05.90. Цитата
KoobteKc@p Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 Мне интересно ты где там циферку 400 углядел???? Нужно смотреть на большой наклейке на мозгах с надписью бош. Номер полностью напиши. Цитата
miracleuu Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 Мне интересно ты где там циферку 400 углядел???? Нужно смотреть на большой наклейке на мозгах с надписью бош. Номер полностью напиши. Каво ты тут специалист понарасписался, сам мало зная чего... 400 мозги есть на 256s1 У меня 400 мозги... А аффтору темы, не быть тупым дубом, а поставить все пологающееся от соотв мотора, а не городить дет сад... Цитата
miracleuu Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 подскажи и мне по мозгам, у меня стоят 400-е, на какие можно заменить? м50в25 05.90. На 402 403 Но эту информацию нужно проверить, перепроверить... Цитата
KoobteKc@p Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 Ага а ты не учитываешь что нужно принимать во внимание есть катализатор или нет его, есть лямбда или нет ее, и тд.(Жрать топливо будет литрами) Подобрать мозг с нужной прошивкой под его конфигурацию нужно. Или как вариант отправить Саше Турбоштейну на прошивку. Вот после таких специалистов как ты, человек и обращается на форумы, которые только и могут не быть дубом и не городить дет сад. Умник мл?:я.(Ты по делу человеку говори ЧТО ЕМУ КОНКРЕТНО НАДО,и не надо хамить на форуме. для этого есть личка и специальные разделы.) От соответствующего мотора осталось поставить мозг и расходометр от 2.5 литрового. Цитата
Defender_58 Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 tema520i Ты погляди у тебя на расходомере чего написано, бош или сименс?))) Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 е34,1992 года.стоял 2 литровый,я поставил 2.5.перекинул пару датчиков со старого на новый(датчик температуры,холостого хода)и больше не чего с двигателем не делали.завелась все норм,но как нагреется обороты скачут,опять хлопки и т.д. мне сказали что надо мозги перепрошивать со старого двигателя на новый.но чет я сомневаюсь модель двигателя какая? Цитата
