в общем на днях тогда скину полуоси и попробую покататься, будем сужать область поиска=)ксати при торможении есть легкое биение в педаль, но я думаю это не критично
Димон, здаров, а можно просто календарик с титьками не покупая колеса)))
доброе утро :)
Нее... а вот вдруг кто-то ради календарика купит диски :)
доброе утро!
Биение в педаль - тормозные диски менять, но оно всеравно будет немного присутствовать, помогут только оригинальные диски...
А у меня при торможении на неровной поверхности (каменка например) страшные стуки в переднем правом колесе...
Череп скоро треснет гадать что это такое. Менял шаровую с рычагом, наконечник, тягу, до кучи торм. диски, недавно поменял стабилизатор мортера и хоть бы хрен :unknown: незнаю че уже делать... А может мне шаровую плохо закрепили когда ставили? Или подушка аммортизатора?
в общем поддомкратил машину, вывесил оба задних колеса, одну полуось снял, завел, и поехал гдето 80-90 км/ч, вой от него стоял на всю гаражку, биение присутствовало, попытался снять левую полуось, для достоверности, сорвал болт один, в итоге забил, т.к. делал все на земле, что очень не удобно, прикрутил все назад... на днях куплю другой редуктор.
P.S. у меня передаточное 3.43 вроде, что будет если поставить редуктор с другим передаточнывм числом?? и вобще как проверить б.у. редуктор?
ну мне тут один должны подогнать, за 1500р с разбитой задней крышкой, не знаю какие перед числа там, поэтому интересуюсь что будет если там будут другие числа
а вот если он у меня в руках будет, его какнибудь можно проверить?
на авто станет ясно..
не тот редуктор даст тебе или более короткие передачи и меньше максималку, это если число будет больше твоего, или овощной разгон и максималку на трассе (если ты ее дождешься), если число будет меньше.
даа, в общем эксперементировать-кулибничать не стоит=) в ETK идут редуктора для авто с кондером и без него... вот у меня стоит кондер, если на него поставить от бескондейной машины, что-то измениться?
ну в етк так написано, мол просто редуктор, с блоком или без и редуктор для авто оборудованных кондиционером... лан, не буду заморачиваться, поставлю что будет, главное что бы не вибрировал как мой и не гудел на весь район=) спасибо за информацию, а то редуктора для меня это темный лес=)
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
