доброе утро!
у меня чего-то с рулевой.. крутиться как-то странно. надо наконечник менять. чем чревата несвоевременная замена?
доброе утро!
износом резины+ удары убивают остальные наконечники+рдуктор
а звуки постороннии могут быть при выкрученном руле?
Сообщение склеено: [time]1276928823[/time]
тяги в сборе менять надо, а денег пока нет на это дело..
Сообщение склеено: [time]1276925223[/time]
а какие именно о=посторонние звуки/?
примерно, допустим когда крутишь руль, и докручивая последний оборот такое хрусь хрусь?
хрусь нет.. как гидрач шумит, когда жижи мало. но уровень проверял - все гуд. звук на последнем обороте..
посмотри не закусывают ли опоры?
бывает такое что на последнем обороте сверху опора перестаёт крутитья. и гидрак начинает напрягаться от того что приходится выкручивать пружину.
тобишь, один чел крутит руль, второй смотрит, итого два чела будут задействованы.
там бы чего рассмотреть.. колесо очень близко к арке.
то есть, если опору заклининло, то пружина должна крутиться?
Сообщение склеено: [time]1276930813[/time]
а опора стуки давать может?
Сообщение склеено: [time]1276923613[/time]
если опора заклинила то сверху пружина перестаёт крутиться, понимаешь, тобишь её будет выкручивать. и из за этого идет тнапряг на гур, из за наконечника не будет гудеть насос,
при этом опора может и не стучать.
но это просто подсказка, я е утверждаю, посмотри все внимательно
пружина должна свободно докручиваться в одну и в другую сторону пез закусываний,
если она упёрлась хоть на чуть чуть, значит она подклинивает. значит до закуса она туго идет
какнибудь с фонариком вдвоём.
а не факт, что насос гудит. я говорю, что звук похож.. а первый раз я подкмал, что вообще колесом за арку-бампер зацепил.. резиновый такой звук.
корочь , хз че  там у тебя, надо посмотреть.
мне показалась ты мне сказал что у тя насос гуди, как будто  масла мала.
звук на этот звук похож.. (о сказанул!)
спасибо за соображения на тему.. надо будет глянуть чего там. может действительно опора накернулась. главное, чтоб не мортер. а то 11к за штуку - это небюджетно ни разу.
Сообщение склеено: [time]1276931912[/time]
з.ы.: а смотреть уже смотрели. кроме наконечника ничего нет..
мартёр врятли.
ну он может гудет иза того что кончился или кончается, тож вариант
я все-таки надеюсь, что биль В8 еще походит..
или поменять наконечник.. отдельно.
а еще. тут поднимали авто недавно на подъемник. чего-то не понравилось, как рулевые тяги стоят. они как-то выкручены сильно что ли. то есть стоят явно в надрыв. есть разница в том, как тяги должны стоять?
ну вообще они не должны быть выкручены.
мне кажется тягу лучше менять в сборе
лемф в 2,4к выходит.. замена плюс развал еще 1к (считаю по максимуму).
тягя поперечная трв около 1000р у нас стоит,
нахрен тебе лемф трв не хуже,
у мя трв стоит нет проблем.
в оригинале трв
на экзисте у меня по 910 рублей. тоже экономия.. качество, говоришь, гуд?
конечно гуд, они в оригинале.
бери и не думай
тогда в 3к можно уложиться..
эхх.. если бы не долг по квартире - поехаал бы авто делать! хы-хы..
