я заказал три трубки оригинал. 3к выходит. замена 2к где-то.. самому возиться не хочется.
трубки 21 год выдержали, 5к не так уж и дорого. это единственная проблема, по которой я не езжу на Е34..
Всем привет!
Блин, с этой чисткой что-то вы меня все расстроили(((
Что ж мне делать-то? Просто мне сказали, что в них проблема.
Новые как-то покупать не айс, совсем небюджетно будет.
Придется видимо б/у брать, вот только тут как угадаешь с ними
Такая вещь специфическая для б/у
привет!
ну как там твой монстр?
всё собрали?
у меня был диагноз 3 форсунки
которые лили
я поехал в чкаловске взял 3 штуки за 1000р и не парился
поставили проверили всё гуд
если что - они пометят их
и можно будет поменять потом
Прикольно, а ещё всё поставить на место надо=)
А что за трубки такие, почему их напрмер сделать нельзя было?
У меня вот масляная трубка потеет, которая от сткана идёт, но стоимость её как то меня не обрадовала, вот думаю или б.у или сделать, есть какая то контора, которая этим занимается у нас в Кал-де!!!
там у тебя трубка или шланг с завольцовкой? если шланг, то снимаешь его, едешь в контору гидротехника вроде называеться, находиться где викторка на победке, чуть дальше неё, проезжаешь и на лево, если на выезд из города ехать, там такое длинное двухэтажное здание, в дальнем конце вход и на второй этаж, на месте все сделают и денег вобще копейки выйдет! я себе все шланги гидрашки там переделал, теперь не нарадуюсь!=)
кстати хочу поделиться опытом на счет форсунок... если честно, то чистка дело довольно мифическое... перед чисткой их устанавливают на стенд, все подключаеться и мастер смотрит как они распыляют, сколько они распыляют, протекают ли под давлением! если все форсунки не распыляют одно и тоже кол-во жидкости ( разброс не значительный), распыляют как-то не понятно, то можно попробовать почистить, довольно часто помогает, и они раномерно начинают распылять, соответственно расход чуток снижаеться, да и двигатель поровнее работает ( но это все зависит от случая, возможно ничего особо не измениться).
если на стенде видно что форсунка тупо льет а не распыляет, давление не держит, то форсунку под замену... если б/у то опять для проверки на стенд, ну и чистка тогда уже для профилактики. на расход существенно влюяют как раз этот случай.
P/S как правило все чистят форсунки, даже если они хорошо работают, для профилактики, тем более раз уж форсунки сняты, что бы уже сделать чистку и забыть про форсунки.
рассказываю вам это т.к. у самого на сервисе стоит такой стенд и так же занимаемся чисткой форсунок
Спасибо огромное, знал, что есть контора, а вот где нет...
Тоже хочу сделать гидрач и трубку масла!
А что по деньгам не помнишь?!
смутно помню, трубка от бачка к гидрашке и кусок шланга сантимметров 20 в районе 300р вроде вышло,и все соответственно маслостойкое ну в общем не разоришься там=)
Макс в общем то в любое время или я тебе сам завезу
завтра вечером наберу тебя. если буду на авто - заеду, заберу..
всем доброго вечера!
всем привет.
сегодня появился новый звук на Е46. циклический резиновый. вроде как от заднего левого колеса.. чего там может быть?
в сервисе недавно отец был - звука не было. точнее звук и раньше был, но тише. как-будто резина трется.. подшипник ступицы может такой звук издавать?
да вроде ка не должно тереть.. если шишка, так биение было бы. да и вылеты дисков стоковые.
судя по картинке, подшипник с резинкой. опять в сервис надо..
