Вобщем вывод такой: Установка обводного ролика зависит от размера шкива генератора.
У меня стоял генератор на 80А valeo, шкив маленький. Терь поставил bosch 105А. шкив большой, придеца ставить обводной ролик.
у меня гена на 140 ампер,стоит только натяжной ролик,натяжитель механический.Раньше часто в сырую погоду был свист ремня.Поставил новый натяжитель-проблем не стало.Видимо обводной ролик на мех натяжителе не очень нужен. Мотор м50, машина 2/95
У меня натяжители добренькие, рукой не продавить, только ключом. А вот сравнить бы шкивы твоего генератора с моим.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день что то тоже не разберусь с роликами,мотор m50 93 года с кандером,я так понял у меня стоят 3 ролика ,натяжной ролик и обводной для одного большого ремня и еще один ролик для кондиционера ,но вот непойму по http://bmw.autocats.ru я вижу что на кондиционер идет точно такойже натяжной ролик ??т.е. получается что надо покупать 2 натяжных ролика и 1 обводной ?совсем запутался ,подскажите пожалуйста номера этих трех роликов фирмы INA,помимо этих 3 роликов и 2 ремней, генератора,что еще может скрипеть свистеть под капотом ? помпа новая.. ,и еще вопрос ролик кондиционера крутится только при включении кондиционера ? ато летом когда включал кондер появлялся ужасный шум толи от ролика толи от ремня толи от компрессора но очень сильный скрип такой прям..
Да, натяжные одинаковые.
натяжной - 532 0001 10
обводной - 532 0418 10
Нет, постоянно, подключается только вал компрессора.
Может подшипник шкива компрессора уже того.
спасибо большое ! т.е. чтобы убрать все скрипы итд мне нужно менять 3 ролика независимо пользуюсь ли я кондиционером или нет, я правильно понял ?(нехочу гадать какой а поменять сразу все чтобы было тихо их неменяли года 3 точно)
Еще может сильно скрипеть подшипник шкива компрессора кондея - его тоже неплохо бы поменять. Шкив в сборе с подшипником можно снять с машины, как это сделать - см мою тему по переборке компрессора.
поменял ролики все все равно что то подскрипывает особенно если включить фары печку на максимум итд, но как только я брызгаю на ремни воду становится тишина,может быть изза ремней эти скрипы все?раньше при включении кондея тоже скрип ужасный появлялся щас тоже самое сделал включил кондей заскрипело водой полил на ремень кандера и тишина,тоже ремень под замену?
если ремни давно не менялись то конечно заменить, они современем подтераются и начинают скрепеть
поменял ремни наконецто пропали все скрипы ! даже думал что компрессор кандера скрипит и тот молчит ! в общем тишина ! всем спасибо
всем привет.
немного оффтопа: а есть ли комплэкт "сразу все роики с натяжителями и ремнями"? Чтобы по одному не искать.
Стоит ли ставить алюминиевые ролики (недавно нашел на ebay такие)?
