Проблема такая, стоя на нейтрали появляется легкий стук в районе коробки, выжимая сцепление - пропадает. Грешу на выжимной. Чем грозит и хватит ли еще на тысячи 3 км? Как отличить стук выжимного от маховика, а то поставлю комплектом сцепу, а окажется не то?
Вот где логика "если это выжимной, выжимаем сцепление и пропадает"? Когда ты выжимаешь сцепление, идет нагрузка на выжимной, и если ему кранты как раз и появится шум! У тебя 95% что подыхает подшипник первичного вала в коробке. Распространенная проблема. Ездий так, пока совсем не заорет, потом коробку переберешь или новую купишь :)
Вообще странно что подшипник вала - осматривали коробку, видно что ее разбирали и ремонтировали, потому как следы герметика нашли не ориг - это конечно не показатель, но все же. ДА и у друга тож такие же симптомы были когда выжимной помер, правда на другой машине. Для ясности вопроса, педаль сцепления нажимаю - звук пропадает.
Подшипник, про который вы говорите - номер 3? http://etk.bmwsar.ru.../M/L/23/23_1170
Ссылка не работает.
Когда у меня заклинило выжимной, на холостом никаких предпосылок небыло, а вот когда выжимал сцепление раздавался дикий скрип. Выжимной работает на выжим.
Если выжимной подыхает, как раз на ХХ будет греметь и шуметь, при выжиме сцепления звук пропадает.
А я то думаю нахера коробку перебирал...)
На 3-х машинах именно такой шум, который пропадал при выжиме сцепления, лечился заменой "выжимного".
Вообщем спор заходит в тупик)) Поеду к мастеру, чем решится проблема - отпишусь)
Вообщем, с выжимным все в порядке) Мастер сказал даже не снимая кататься так - ничего страшного, проще будет поменять коробку потом, если вдруг вылетит)
Ну а так мастер не сказал в чём проблема?
Ну так на глаз сложно говорить в чем проблема. Да и про подшипник ничего тоже не было сказано) Когда совсем достанет - разберу или поменяю, а в старой буду уже сам копаться)) Сейчас не так напряжно постукивает при сбросе газа)
Вот когда явно заеб** меня поеду тупо все сниму и тогда уже буду смотреть. Насчет маховика я тоже боялся, но человек который бешками занимается сказал, что на него не похоже, и потом второй мастер в другом месте тоже не стал грешить на него. В любом случае только вскрытие покажет. Ну нужно будет поменять маховик - поменяю, сцепление комплектом - ну значит его)) Мне на нее денег не жалко :e34:
тоже стук в районе коробаса как у автора и тоже пропадает при выжиме. Мне тоже человек сказал что скорее всего подшипник первичного вала доходит, но я еще надеюсь на выжимной.
Вопрос: Если все же подшипник первичного вала, реально ли самому, в гараже его заменить или нечего туда и лезть, а искать коробку?(насколько знаю по тазам по классике, что к примеру редуктор(пример зубчатого механизма) перебранный уже работает не так как даже б/у но заводской сборки) Что подскажете господа?
У меня та же самая проблема, все те же симптомы. На сто сказали,что подшипники надо менять, но дорого,проще найти коробку на разборе. А оказалось, что не намного проще, коробка Getrag 260.0.1663 91 редкая, все еще ищу..
