Задаю вопрос не особо надеясь получить ответ. Замыкание в цепи 20 предохранителя не дает работать БК, CCM, LKM и почему-то ABS. Если установить предохранитель, включается зажигание и двигатель невозможно заглушить. так и езжу без него уже полгода. Где может быть замыкание?
А на что он идет? Вроде на приборку и БК, ну значит там и надо копать (после него), скорее всего где-то что-то замкнуло, вот и образовалась паразитная цепь, которая не дает возможности выключить зажигание.
Попробуй вот что сделать: поставь этот предохранитель на место и по очереди отключай БК, LKM и CCM, если зажигание выключится вместе с отключением какого-то из вышеперечисленных блоков - в нем и копай.
