Никто не знает где можно колпачки в литые диски купить???С Али видел можно заказать,но может здесь в городе найдется
слышал что на Литвинова есть,  на днях доеду, буду точно знать
Доехал, там нет, есть в Баварии. но ценник 650 р. за один колпачек. Надо еще в БиБи посмотреть
Арман ездит с задними туманками, слепит народ)))
Кстати, бодро смотрится на новых колесах)
Арман может с задними туманками ехать на задней передаче по встречной на красный свет и ничего ему не будет ибо спортсмен))
На е34 вроде так сделано что или только задние, или все вместе сразу.
Это на доресте так ) У меня передние отдельно , задние отдельно включаются
Кнопки разные
Мне надо правый замок, куда втыкается ремень. Чтобы детское кресло ставить . У меня так-то есть но  фиксатор сломан , ремень не держится.
Вроде были такие
Приветствую всех) Такая проблема: уже несколько дней машинка (м50ь20 без ваноса) ни с того ни с сего останавливается на полном ходу. Происходит так: сажусь, заводится с пол оборота. начинаю ехать. Минут через 10-15 езды она глохнет и не заводится. проходит минут 10 и она заводится как ни в чем не бывало также с пол оборота. потом также может еще раз заглохнуть. Вчера за поездку от гпз до арбеково глохла раза 3. Бензонасос рабочий, качает ровно, авто не троит при наборе скорости. аккум новый. Грешу на дпкв. Кто-нибудь сталкивался с таким? есть идеи?))
Какие нада? Бросил все в багажник
А заднюю туманку нельзя же наверное отдельно включить,она как я понял вместе с передними работает??
А это твоя коробка. Первичный вал вообще без люфта. Забирай.
Теперь лишь бы все подошло,что-то она с виду длинее чем 240 Гетраг
Похоже на датчик колена,у меня такая же шняга была когда с Москвы ехал,еле дополз, возле дома вообще сдохла.Поменял датчик -всё стало гуд.
Спасибо, завтра как раз подвезут ДПКВ рабочий для проверки, посмотрю что и как) сегодня, кстати, авто нормально себя вело)) Странно))
Скорее всего обмотка на дпкв в труху от старости превратилась и от сырости его пробивает . Когда меняли мне дпкв, то его провод рассыпался в руках.
покатались с новым датчиком -  та же хрень. ездил на диагностику, отдал 1к, выяснилось, что ошибка в ДМРВ. сказали Сказали что он "живой, но надо посмотреть его". Чего - то там подшаманили. Отправили меня со словами: "ничего менять не надо"  и я уехал. Сеичас все нормально)) уже 2 день без проблем. Сегодня до каменки и обратно доехал спокоино))
