MIha_ru58 Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 который стоит в ногах пассажира за динамиком Цитата
Arman58 Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 Не у кого нет реле аварийки,а то оно не хочет работать.Олег у тебя вроде стекло фары было.Если здесь оно,я бы в субботу забрал приехал. Цитата
Arman58 Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 Проблема с 1 из приводов в передних дверях или в крышке багажника (проверь провода в районе петли левой) Олег ,а петля чего.Багажника ,капота ,двери?? Цитата
Bloody Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 Олег ,а петля чего.Багажника ,капота ,двери?? Багажника. Стекло забрали уже Цитата
Bloody Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 который стоит в ногах пассажира за динамиком по номеру типа оно 61 31 1 379 737 Блок реле автон.сист.отопления/вентиляц. - блок управления Вебасто? Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 по номеру типа оно 61 31 1 379 737 Блок реле автон.сист.отопления/вентиляц. - блок управления Вебасто? Да да , номер как на фото , мне либо его фишка нужна , либо распиновка ) Цитата
Arman58 Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 Задам глупый вопрос,а как отключать эту магнитолу.Тыкал по всем кнопкам, не получилось.Она включается и отключается вместе с зажигание.А хотелось бы так отключать Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 а не четвертая кнопка в верхнем ряду слева где палочка и кружок изображены )) ? Цитата
Arman58 Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 Я пробывал,это лоу по английски,он там какие то режимы переключает на дисплее Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 А синяя кнопка справа в углу? ) Цитата
*Valek* Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 Может зажать на подоьше надо какую нибудь из них? Или модель магнитолы рассмотреть. Цитата
Arman58 Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 я пробывал зажимать и держать,еще попробую после работы, или правда по магнитоле погуглю Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 Гугл знает все )) Ну очень умный мужик))) Цитата
Arman58 Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 вроде на форуме уже пол года просидел,как задался целью покупки е34, а купил и столько вопросов по ней.Хочу к Олегу все таки как нить доехать,похвалится и заодно пообщаться немного,вопросы кое какие прояснить.Если конечно Олег не против))) Цитата
Bloody Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 Приезжай оценим. Выключается нажатием на ручку громкости и удерживанием. Цитата
*Valek* Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 эхехе, хитрые крутилки, не сразу сообразишь что они еще и топятся, и тянутся) Цитата
Arman58 Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 Приезжай оценим. Выключается нажатием на ручку громкости и удерживанием. На следующей неделе переоформлю на себя и постараюсь приехать. Цитата
Arman58 Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 А диагностику может кто сделать??есть у кого шнур с прогой??Хотелось бы сделать ради интереса,мож ошибки какие есть,хотя на панели ничего не горит. Цитата
Bloody Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 А диагностику может кто сделать??есть у кого шнур с прогой??Хотелось бы сделать ради интереса,мож ошибки какие есть,хотя на панели ничего не горит. М20 диагностируется с помощью тестера и бутылки Цитата
Arman58 Опубликовано 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поменял наконец-то колодки задние,пока менял увидел что есть дырочка во внешнем пыльнике шруса,и от колодок ручника с одной стороны отлетела накладка,клепки отгнили,или может сорвало.Если у кого есть колодки новые,или пыльник,то купил бы Цитата
Arman58 Опубликовано 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 А для замены наружного пыльника нужно привод целиком снимать,или достаточно с одной стороны открутить??? Цитата
Bloody Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 А для замены наружного пыльника нужно привод целиком снимать,или достаточно с одной стороны открутить??? Целиком. Перегибать нельзя Цитата
Arman58 Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 тогда надо сразу 2 пыльника брать. Цитата
Bloody Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 тогда надо сразу 2 пыльника брать. Когда будешь брать - проверяй, попадаются кривой кросс пыльников у которых отверстия и болты с нашими не совпадают Цитата
Arman58 Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 Я уже один закал,придет посмотрю Цитата
Arman58 Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 Сегодня при езде по кочкам перестала работать стрелка спидометра.Попробую на яму заехать глянуть датчик Цитата
*Valek* Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 аа, это норма))) не очень удачно он расположен. Цитата
