*Valek* Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 да там чтоб в сток вернуть сотку надо вкинуть походу) Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Это точно!! Наколхожено изрядно , старались )))) Цитата
Arman58 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Всем привет.Сегодня поменял фильтр масленый,воздушный,свечи и масло. Попробовал сбросить OIL SERVISE,что-то не получается.Замыкал 7 и 19 контакты на выкл. зажигании,потом поворачивал во 2 положении,но эффекта ноль.Пару раз попробовал и плюнул,завтра еще на работе попробую.Может что не так делаю? Еще забрал стекла фар и один пыльник шруса , чет какая то хрень по моему пришла,заказывал вот по этому номеру 33 21 9 067 899 Фирма SKF.Не пойму почему нет ободка металлического с отверстиями Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 http://www.e34.su/forum/topic/775-sbros-indikatorov-servisnogo-intervala/ Сброс индикаторов сервиса Цитата
*Valek* Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 у меня тож ен скидывается, гадина... а вот про ободок не совсем понял, имеешь в виду хомут? Цитата
Arman58 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Я по этой книжке и делал,буду еще пробовать.А что по пыльнику??Такой пойдет,или может кто подскажет какой фирмы лучше заказать? Цитата
Arman58 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 не хомут,а кольцо через которое болты притягивают пыльник к "катерине" http://avto.pro/zap-8061-FEBI-2056560031/ Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Я по этой книжке и делал,буду еще пробовать. У меня тоже не с первого раза вышло, но потом каким-то из способов все же получилось , скидывал я уже 2 раза на своей , вот скоро после замены масла в моторе буду еще раз обнулять. На счет пыльника не подскажу , плохо видно по фото. Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 BMW 33 21 9 067 899 Пыльник шруса Я себе вот такой пыльник покупал Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 NK 521505 Пыльник шруса кстати есть в наличии в нашем офисе Экзиста . В наличии - 1 шт ) стоимость - 423 руб Цитата
Bloody Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 NK 521505 Пыльник шруса кстати есть в наличии в нашем офисе Экзиста . В наличии - 1 шт ) стоимость - 423 руб Кривой кросс у Экзиста - нам из всего набора только резиновый пыльник и можно взять, остальное не подходит (болты тонкие, в железках дырки меньшего диаметра) Цитата
Bloody Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Я по этой книжке и делал,буду еще пробовать.А что по пыльнику??Такой пойдет,или может кто подскажет какой фирмы лучше заказать? неправильно скидывал Цитата
Bloody Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 у меня тож ен скидывается, гадина... а вот про ободок не совсем понял, имеешь в виду хомут? и ты тоже))) Цитата
Arman58 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 центральный замок закрывает с первого раза с пассажирской двери.а с водительской отщелкивает и со второго раза закрывает.стоит разобрать дверь и посмотреть что и как? Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Кривой кросс у Экзиста - нам из всего набора только резиновый пыльник и можно взять, остальное не подходит (болты тонкие, в железках дырки меньшего диаметра) Не знаю , у меня сидит как родной )) Правда не помню какой именно я комплект брал, какой фирмы )) Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Сейчас посмотрел в своих заказах , я себе брал пыльник NK 521505 , встал нормально , покупал ровно 2 года назад , пыльник целый, то есть 2 года ходит )) Цитата
Bloody Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 центральный замок закрывает с первого раза с пассажирской двери.а с водительской отщелкивает и со второго раза закрывает.стоит разобрать дверь и посмотреть что и как? Чего седня не заехал? Мимо же проезжал)))) Цитата
Arman58 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Я хотел,но чет быстрее надо было,в баварию ехал фильтра свечи взял.После 9 обязательно заеду.Как сервис то скинуть Цитата
Arman58 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 ВЫкл зажигание,замыкаю 7 и 19 контакты,вкл зажигание во второе положение и жду секунд 15-30,нифига ничего не происходит,попробовал еще пару раз и бросил. Цитата
Arman58 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 люди пишут попробовать замкнуть 7 контакт на массу Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Я замыкал 7 и 19 контакт, поворачивал ключ во второе положение, ждал 10-15 сек. Потом снял перемычку с включенным зажиганием и индикаторы восстановились. По-моему так) Цитата
Gomunkul517 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Доброго всем) решил тут занятся электрикой, да еще и 34-ку видел интересную) не знаю, то ли стандарт у той, то ли сам делал) проясняю) у меня задние фонари при включении горят обычно ( 2 красных). при торможении эти же 2 огонька горят, но ярче. Видел эту интересную 34, так у нее при торможении горели еще 2 огоньтка. итого 4. вопрос, так и должно быть?)) и как это сделать?) знаю, что покажусь профаном, но все же очень интересует. и еще... у меня ангельские глазки стоят. не я ставил, прошлый хозяин. вопрос: за что отвечает рычажок справа от панели приборов?. у меня он никак на фары не влияет. разобраться бы) фото прилагаю) Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 Рычажок справа это включение противотуманных фар передних и задних. Цитата
Arman58 Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 Утро вечера мудреннее.Получилось скинуть инспекшн и ойл сервис. Цитата
Arman58 Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 Как здесь на форуме описано,замыкаешь на выкл,потом вкл и она на глазах гаснет и квадратики загараются,потом выкл и перемычку вытаскиваешь.Вчера может у меня перемычка плохая была Цитата
Bloody Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 Я замыкал 7 и 19 контакт, поворачивал ключ во второе положение, ждал 10-15 сек. Потом снял перемычку с включенным зажиганием и индикаторы восстановились. По-моему так) У тебя Хай на ней по другому сброс происходит Цитата
