Потек бачок омывателя,вернее из под прокладки на насосе,пошел купил от ваза,вроде похожи но диаметр немного велик.А родную ждать долго,может кто менял,от чего нибудь другого подходит???
Кстати у меня тоже фигня какая-то с бачком еще зимой началась. Наливаешь полный - держит нормально, не течет нигде не сопливит. Как только брызнул на стекла , начинает капать, да даже не капать, а течь ручьем и в течении времени выкапывает весь бачок. Я и бачок снимал , дул туда вроде не пропускает . Короче не понял что такое.
И еще один нюанс хотел уточнить , а у вас тоже уходят 2 трубки от бочка омывателя к форсункам ? У меня две, но одна просто в свободном падении , узнал это когда бачок первый раз снимал. Смотрел по схеме у меня должно стоять 2 моторчика , а стоит один , а вместо второго болт  ввернут типа заглушко))  А теперь вопрос)) Зачем нужен второй моторчик ?
З.Ы. У меня когда-то в далеком прошлом стояла система омывателей фар , то есть у меня большой бачок и на нем крепится еще один маленький для концентрата (реагента). Может это для этого второй моторчик был ? Но тогда почему уходит две трубки в капот ?
1 мотор самый нижний на омыватель стекла
2 мотор чуть выше с 2 писюнами здоровый на омыватель фар
3 мотор в маленьком бачке на интенсивную очистку стекол для шампуня
Ну я  так и подумал , у меня остался только один мотор , самый нижний. А почему две трубки под обшивку капота уходят?  И куда должна крепиться вторая трубка ?
3 мотор в маленьком бачке на интенсивную очистку стекол для шампуня - писюны с 2 шлангами по одному подходит омывайка по 2му шампунь
ААА , это на лобовое стекло  реагент льет? Я то думал что на стекла фар )) . Вот теперь все понятно. Осталось не понятно куда у меня все с бочка омывайки уходит ))
Опубликовано (изменено)
А что за литье ? И подходят ли диски от е 36 к е34 , вроде выносы ET у нас разные ?  Я ищу диски, а то у меня летние 15ки лежат без дисков . надо бы обуть)
Изменено пользователем MIha_ru58
На моей 34-ке стояли. Перед с проставками (в комплекте), зад - без
6,5jх15
ЕТ42
Маде ин Раша. Хз что за производитель. Коцки на дисках есть, на одном часть борта с внутренней стороны отсутствует - старый хозяин, мудак, притягивал родными болтами и одним колхозным. В итоге у меня колесо чуть не отвалилось после покупки - болты улетели, а колесо провернуло и заклинило на колхозном болте. Потом сделал, еще 2 года на них катался.
Резина в принципе на выброс, потрескалась местами - долго лежали.
Ну бортик в районе стыка колеса и шины. Фотки не раньше чем через месяц будут - я только 5-го обратно в Москву вернулся.
Съезди в деревню отдохнуть немного.По трассе едет огонь,как по рельсам,очень комфортно.Проехал около 400 км туда обратно.Расход был примерно 8-9 литров.Что порадовало, масло ни грамма не ушло
А какое масло у меня в коробке???В книжке написано ATF,погуглил кто пишет минералка,кто ATF.Никаких наклеек на коробке не нашел.В руководстве пишут ATF
По идее должно быть ATF Dextron II, открути заливную пробку сбоку и посмотри, если красное то АТФ.
Никто гумилагеры не менял???Съемника нужен,или придется самому колхозить как на форуме предлагают
Берешь дрель + сверло 8 или 10 мм, рассверливаешь обойму внешнюю гумика и они у тебя в руках.
Я меня за час оба.
А я задомкартил машину между гумиком и кузовом подобрал подходящий по размеру подшипник, точнее его обойму , другим домкратом начал поднимать машину за рычаг, а первый немного опустил , тоже поменял примерно за 1-1.5 часа без снятия колес ))
Я меня за час оба.
За час это быстро,я чет все думаю что весь день придется ковырятся,а запресовывал чем??
Я тоже об этом думал кстати.
Мажешь мыльным раствором , прицеливаешься по центрам и домкратиком, тихонечко не спеша ))
Понял,надо теперь домкратик искать ,а то у меня тока родной который идет с 34ой
Что-то все молчат.Мне сегодня пришли кое какие мелочи:прокладка клапанной крышки, стойки переднего стабилизатора, топливный фильтр.В пятницу хотел с утра съездить обзавестись набором инструментов и испытать потом его на яме.
Я гумики поменял после неудачного дрифта, колесом в бордюр)) хорошо что только гумик оторвал, рычаг не погнул. Хотя я на развал не ездил ещё может и погнул). Машину не тянет, не виляет. Думаю все хорошо. Вот маятник поменяю и поеду на развал.
Вы дрифтер батенька,а я больше 3500 об,мин не кручу,аккуратничаю
