Да это и не сказать что запланированный дрифт был )) Входил в поворот по первому снежку  не рассчитал  скорость и влетел колесом в бордюр, точнее когда меня понесло я понял что все будет печально и начал выруливать в сторону  заноса (бордюра) И влетел в него по касательной , но гумик не выдержал и реактивная тяга тоже )
Думаю какие шины покупать,шип или не шип.Просто на пассате 2 года ездил на липучке,все отлично было.И сейчас склоняюсь к ней
Знатоки подскажите, какой ключ от зажигания должен быть  у меня.А то мне с машиной отдали одну железку,и вторую впаяную в пластика от газа.И должен ли центральный замок открываться с кнопки ключа,или только вставлять ключ в дверь?????
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47369/HB11+1988+10/graphics/41/41_0044/
Ну судя по расшифровке твоего вина штатной сиги у тя нет, значит ключи должны быть 2 (с фонариком), 3 (обычный) и 5 (запасное жало).
5 позиция как раз есть у меня,а я говорю одна железка.Тоесть надо заказать одну позицию и у ключника сделать.Или болванки где в другом месте продают??Кстати Олег ты завтра на работе будешь???
на работе. Болванки продаются но думаю ценник за болванку + изготовление нового ключа тя не порадует
Поменял стойки стабилизатора,фильтр топливный,прокладку клапанной крышки.Фильтр заказывал по вину,пришел меньшего диаметра, пришлось сделать новый хомут для него.Олег я забыл  у тебя спросить прокладку под насос в бачке омывателя
Короче снимал свечи , так как одна моросила. После одного ремонта , проверяли работоспосбоность одних ставили другие (старые) . Потом забыл поменять старую на более новую . И вот одна начала моросить, вспомнил что забыл поменять полез менять. Отвернул пару свечей для профилактики.  обнаружил вот такой налет. Почитал в интернете про виды налетов . Понял что у меня смесь с металлическими примесями с добавлением марганца и тд и тп . Получается бензин ..овно или что другое ?  90% заправок что делаю , делаю на Роснефти.
З.Ы. все свечи что отворачивал примерно выглядят так же.
Да в том и дело что у нас в кишлаке выбор не большой заправок или Роснефть или  еще на одной без названия )) Из этого вывод что уж лучше роснефть))) А вы на каком бензине ездите?
