MIha_ru58 Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 http://enc.drom.ru/2997/ вот статейка по свечам Цитата
Arman58 Опубликовано 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 Сегодня решил исправить еще один небольшой косячок.Подкапывало из под сливного болта радиатора.Думал посадить на герметик,когда разобрал оказалось не было уплотнительного кольца,подобрал на сервисе необходимое кольцо и собрал.Залил антифриз и пытался выгнать пробку.Я задалбался ее выгонять,спускники откручивал и по очереди,и одновременно.Ни в какую.Пришла такая мысля,открутил сначала спускник на термостате,и начал дуть ртом в радиатор пока оттуда не пошел фриз,потом открутил в радиаторе спускник и тоже продул ртом пока не пошел фриз.Завел и все встало на свои места ,никакой пробки,и темепратура ровно на 12.Лучше конечно это было сделать на холодную,а то можно ошпарится Цитата
Arman58 Опубликовано 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 Интересен такой вопрос,а подойдет ли вместо моих стрелочных часов- электронные,типа б\к неполный там по моему время,температура наружного воздуха.Что бы без переделок?? Цитата
Bloody Опубликовано 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 Интересен такой вопрос,а подойдет ли вместо моих стрелочных часов- электронные,типа б\к неполный там по моему время,температура наружного воздуха.Что бы без переделок?? Проверь кол-во проводов которые приходят на часы, если 3 проводка то без колхоза не встанет, либо менять проводку подторпедную. Цитата
Arman58 Опубликовано 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 как я понял надо снять магнитолу сначала.и будет доступ к часам Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 Блин фигня какая-то не могу разобраться , дует печка горячим на водителя и все , на пассажира холодным. Перебирал магнитные клапана, может из-за них? Как проверить работоспособность клапанов не снимая их, есть подозрение что не правильно собрал фишку подключения питания на клапана, так как у меня все провода от нее отвалились когда я снимал клапана? И еще вчера заметил включаешь вентилятор печки на всю мощность, начинает плавится предохранитель, он не горит сам (его плавкая часть) , а плавится его пластмассовое обрамление. Цитата
*Valek* Опубликовано 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 Мож пред гавно или мощности не той, что нужно? Клапана можно снять и перебрать, но посмотри сначала приходит ли минус на нужный провод. Цитата
*Valek* Опубликовано 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 Тестром, ну или берешь лампочку, к ней 2 проводка прицепляешь к контактам, один проводок на плюсовую клемму под капотом, другой в разъем клапанов. Загорится - значит есть минус. Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 А на клапанах же три контакта к каким цеплять + ? Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 АА понял , беру + от клеммы в подкапотке , ставлю в эту цепь лампочку рабочую)) а второй конец провода от лампочки цепляю к клемме клапанов . Только вопрос к какой ноге их же там 3 ? Цитата
*Valek* Опубликовано 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 Вобщем, с плоской стороны разъема, там как раз 2 провода рядом, вот на них минус должен быть. Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 А если нет минуса ,куда ковырять? Цитата
*Valek* Опубликовано 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 Хм, можно подключить диагностику и посмотреть что покажет считывание печки, мож там датчик глюканул и она считает что у тебя всегда холодно. Цитата
Arman58 Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 Сейчас есть возможность заказать зимнюю резину пока цена еще старая, какой размер лучше взять 195\65 R15 или 205\65 r15, 195 подешевле получается Цитата
*Valek* Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 195 на вид маленькая, да и машина пониже будет, зимой это не есть хорошо. хотя смотря на сколько дешевле Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 у меня зима 195/65 r15, дискомфорта 2 зимы не чувствовал Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 Подскажите где можно сделать диагностику авто? Я заезжал на Кустанайскую прибор там есть , но ребята там явно не до понимают все ))) Хочу стобы все дотошно , все нюансы, проблемы , косячки посмотрели и рассказали ) Цитата
*Valek* Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 Там же спроси, мож они телефон Трофимыча дадут (тех. директор, вроде в арбеково ща), он получше шарит. Если он этим, конечно, еще занимается. Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 И еще , кто может подсказать как меняется венец датчика АБС на задней оси ? У меня бывший владелец мудила не знаю что делал, но расколол 4 зуба на венце , и у меня абс отваливается после пару километров езды. Цитата
Arman58 Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 Мне кажется у нас в городе на бмв никто нормальную диагностику не сможет сделать.Хотя есть один дядя в дальнем арбеково в гаражах делает,он и мозги чинит.Директор к нему ездил на е39 чинится.Узнаю номер ,напишу Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 Там же спроси, мож они телефон Трофимыча дадут (тех. директор, вроде в арбеково ща), он получше шарит. Если он этим, конечно, еще занимается. Ты там делал диагностику ? Цитата
Arman58 Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 195 на вид маленькая, да и машина пониже будет, зимой это не есть хорошо. хотя смотря на сколько дешевле 205 ая по высоте 133,2 мм ,а 195ая -126,7 мм, разница в 7 мм я думаю не значительна,да и поуже помоему зимой лучше.Вообщем обмазговать надо Цитата
*Valek* Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 Ты там делал диагностику ? да, пока он там еще был, нормально так, дотошно подходит, хотя у меня всего лишь катушка сдохла) Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 И еще , кто может подсказать как меняется венец датчика АБС на задней оси ? У меня бывший владелец мудила не знаю что делал, но расколол 4 зуба на венце , и у меня абс отваливается после пару километров езды. Что подскажете? Цитата
*Valek* Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 Товарища Олега спроси, он задний мост разбирал вроде. Цитата
Bloody Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 Что подскажете? Ступицу заднюю меняй, че думать то Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 нее походу деталь № 1 мне надо ) Цитата
