Собрал сегодня машину наконец-то.На холостых оборотах был небольшой вой,думал выжимной поменяю и пройдет.Выехал ,стою слушаю легкий вой стоит,получается подшипник первичного вала.Знал бы поменял нахрен пока коробас лежал на полу.Посмотрим после замены масла что будет.Так то коробка работает отлично,да и вой не сильный,еле слышен.Буду дальше гонять,если к следующему лету будет сильнее опять полезу...
Олег а у тебя Гетраг 260???Состояние какое???
Отличное. Если ты про ту что в гараже лежит. Если она там еще есть, чета я запамятовал 1 или 2 я продал.
Я просто смотрю на схеме там клапан какой-то перепускной стоит,говорю снимешь потом хер соберешь.Мотор надо будет домкратить что бы поддон снять???
Посмотрел сегодня на работе нубук.Есть там COM порт.Если что можно будет взять не надолго
Что за железо на ноуте? Если древний то можно ИНПОЙ ошибки почитать ну и посмотреть лайв дату, а если что то посерьезнее то DIS нужно ставить, а ему минимум 2 ядра проц  2 гига оперативы и винт на 80 гиг ну и 2 часа время на установку + питалово для ноута если акум не держит.
Покататься пару дней, попробовать менять парами. Заеп меня этот хвост. Хочу еду хочу не еду.
Такая же херня иногда едет на все деньги ,а иногда такое ощущение будто сзади якорь висит.
