Мятый порог, задок под багажником, куда то делись противотуманки, нет заглушки под крюк спереди, какая то ошибка на приборке - есть за что поторговаться...
Передняя оптика - не пойму, родная или нет.
на счет ошибки как догадался ?  Или просто предположил ?
Там горит желтенькое (может абс или dtc), правда, машина не заведена, не факт что на самом деле есть. Может просто уровень чего нибудь, хотя вряд ли.
А вообще в рузаевку сгонять в кайф, дорога норм.
И лючок кривой)))))))))))
Кстати Валь , ты говорил у тебя ксенон стоит в ближнем, у тебя не загорается ошибка, мол фары ближнего не горят  Abblendlicht ? У меня загорается и тухнет , потом может опять загорется и опять потухнуть , надо обманки лепить?
Ну внимания к мелочам в трешке не хватает. Тот же ограничитель педальки газа в 5рке пластиком покрыт, в трешке тупо болт с немного округленной головкой.
и обшивки передних стоек залупились ))
Двигатель
Тип двигателя Дизель
Модель двигателя M47D20
Объем двигателя 1951 см3
Мощность 136 л.с.
При оборотах 4000
Крутящий момент 280/1750 н*м
Система питания Дизель Common rail
Наличие турбонаддува Турбонаддув
Газораспределительный механизм OHC
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 4
Диаметр цилиндра 84 мм
Ход поршня 88 мм
Степень сжатия 19
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливо дизельное топливо
Други,помогите с печкой разобраться....еле-еле теплая....как проверить клапана печки? напрямую когда кидаешь плюс и минус щелкают, кста с пассажирской стороны теплее чем с водительской....странно чет. Кто что посоветует? а то зима скоро.
Может систему промыть.У меня печка без доп помпы,дует огнем,правда горячий воздух только в ноги и в стекло дует,а из центрального холодный,но это печка такая Валео.Каулитеческой содой промой систему и антифриз новый залей
