Cosmobmw Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 Вчера стояла машина возле дома пока я ужинал до этого ездил в москву проехал примерно 150 км потом приехал поужинал минут 30 вышел машина не заводится проверил все предохранители тестором и начал стучать по баку думал сетка засорилась... сработало ) завилась с 5 раза ) поехал по делам на светофоре заглухла с 3 раза завилась ничего не делал только стартер крутил ... через час на ходу заглохла и больше не заводилась кртил раз 20 стучал по баку раз 10 ) ничего (паночка померла) )) притащили меня домой начал разбирать бензонасос .... вытащил на прямую проверил к акамулятору работает . проверял ток на фишке нету подумал масса плохая вставил фишку собрал все обратно попробывалпокрутить отец стоял с зади смотрел насос в бак не опускал! начал крутить стартером насос заработал опустил в бак не работает дастал насос проверил ещё раз насос работает на прямую к аккамулятору а ток в фишке пропал ... куда лезть подскажите пожалуйста!!! З.Ы. сейчас пишу с работы вечером думал продолжить ремонт дайте ценный совет (предохранители под капотом справа вверху проверял и смотрел! все в норме ток везде есть) Цитата
bmw-mclub Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 насос на сухую не должен работать! сожгёте, к х.ям! Цитата
Gonshik87 Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 была у меня аналогичная ситуация, постепенно умирал датчик коленчатог вала. Потом вообще перестала заводится. Помог сосед по гаражу, поставив его запасной датчик с опеля машина ожила. М20B20. Цитата
Cosmobmw Опубликовано 25 мая, 2012 Автор Опубликовано 25 мая, 2012 разобрал реле замыкаю в ручную не заводися искра пропала (( запутался в щи ... может сигнализация лашает завтра в сервис погоню.... насос качат! Цитата
Cosmobmw Опубликовано 26 мая, 2012 Автор Опубликовано 26 мая, 2012 короче народ был сегодня в сервисе на буксире )) диагностика показала что датчики все в норме а ток на реле бензонасоса не идет и искры нету в свечах ... куда лезть что делать ?! Цитата
Bremi Опубликовано 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 Двигатель какой? А в сервисе что сказали? Компьютер подключали? Цитата
MisterMagic Опубликовано 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 ДПКВ замени. ибо за искру и насос отвечает Цитата
Cosmobmw Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Опубликовано 31 мая, 2012 Заменил датчик полоения коленчатого вала и все стало хорошо ) Цитата
GERMANN Опубликовано 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 где реле безонасоса находится.я в книжке не разобрался. Цитата
