откручивать против часовой стрелки, а закручивать по часовой.
во первых редуктора как минимум 2 штуки: рулевой и задний мост. какой именно? и что конкретно интересует?
редуктор, на заднем мосте....... ) интересует как снимать , подробности ! задние колеса надо снимать ? и т. п.
Какой двиг то хоть?
А вообще порядок прост:
1) откручиваем гранату кардана, надеваем на нее пакет
2) Откручиваем шрусы
3) Откручиваем редуктор
4) Вынимаем редуктор
5)Дальше в обратном порядке
Вот только не помню нужно ли балку опускать.
Какой двиг то хоть?
двиг. м30. колеса получаеться снимать не надо ?
  • 2 года спустя...
колеса снимать не надо, воообще порядок верный описан, только пакет не одеть, ведь кардан не снять с редуктора, скорее редуктор вынимая будешь снимать со шруса кардана. крепится редуктор на 3 болтах, один спереди и два сзади по бокам и не забудь про фишку датчика скорости. кстати он достаточно тяжелый, так что, если полетит вниз, уже не поймаешь))
